Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Huawei P9 Pil Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Huawei P9 Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 1. Huawei P9 Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 2. Huawei P9 Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 3.
    • Öncelikli telefonunuzu kapatın ve SIM kart tepsisini çıkarın.
    • Cihazın altında, USB C girişinin yanında bulunan iki adet Pentalobe P2 vidayı çıkarın.
    • Ekranınız çatlamış ise gözlerinizi kırık cam parçalarından korumak ve telefonu açarken sağlam bir şekilde tutabilmek için, bant kullanabilirsiniz.
  2. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
    • Ekran parçasını arka panelden ayırmak için, iSclack ya da vantuz kullanın.
    • Arka paneli henüz tamamen ayırmaya çalışmayın; hâlâ bir adet kablo ona bağlıdır! Bu kablo, parmak izi sensöründen ekran parçasına doğru geçer.
  3. Huawei P9 Pil Değişimi, parmak izi sensörü: adım 3, 2 resimden 1. Huawei P9 Pil Değişimi, parmak izi sensörü: adım 3, 2 resimden 2.
    • Spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak parmak izi sensörünün bağlantısını kesin.
  4. Huawei P9 Pil Değişimi, Pil: adım 4, 3 resimden 1. Huawei P9 Pil Değişimi, Pil: adım 4, 3 resimden 2. Huawei P9 Pil Değişimi, Pil: adım 4, 3 resimden 3.
    • Anten kablosunu çıkarın.
    • Vidanın üstündeki etiketi çıkarın.
  5. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
    • Metal plakayı tutan iki adet Phillips #00 vidayı çıkarın.
    • Pil konnektörünü kaplayan plakanın her iki tarafında da iki minik kanca vardır. Cımbız yardımıyla bu kancaları ayırın ve plakayı dikkatli bir şekilde yukarıya doğru kaldırarak menteşelerinden kurtarın.
  6. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
    • Şimdi pil konnektörünü çıkarıp kenara doğru eğebilirsiniz.
  7. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
    • İyi bir şekilde tutabilmek için, yapışkan çekme kayışlarının uçlarını serbest bırakın.
  8. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. Huawei P9 Pil Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Pil, üç parçalık bir yapışkanla, ortasında bir adet çıkarılabilir çekme kayışı ile ve SIM kart tepsisi üzerine sabitlidir. Düğme tarafındaki üçüncü yapışkan parçanın ise çekme kayışı yoktur.
    • Pili azat etmek için çekme kayışlarını yavaş ve sürekli bir kuvvetle çekin.
    • Çekme kayışları koparsa, iOpener ile yapışkanları ısıtıp yumuşattıktan sonra spudger (plastik kanırtma aleti) kullanarak pili çıkarabilirsiniz.
    • Pil tam altından geçen iki kablo vardır. Spudger ile kanırtma işlemi esnasında bu kablolara zarar vermemeye dikkat edin! Nerede olduklarını son fotoğrafta görebilirsiniz.
    • Pili yavaşça düğme tarafına doğru kaldırın ve yapışkanın kalan gizli parçasından kurtarın.
    • Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı çift taraflı bant ya da önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle değiştirin.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın
92 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
77%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Tobias Isakeit
124.495 İtibar
189 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
29Kılavuz Yorumları
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
https://imgur.com/gallery/vTsX8
dallebull - Yanıt
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Berhault - Yanıt
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
J'ai le même problème quand je charge sa passe mais le pourcentage n'augmente pas
300elmoise -
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
Berhault - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 261
Her zaman: 127,252
