Giriş
Bu kılavuzu, Huawei P9 akıllı telefonunuzdaki pili değiştirmek için kullanın.
Telefonunuzun sökümüne başlamadan önce pil gücünü %25'in altına düşürün. Yanlışlıkla delindiği takdirde pil alev alabilir ve/ya patlayabilir ancak, pilin şarjı az olduğunda bunun olasılığı daha düşüktür.
Öncelikli telefonunuzu kapatın ve SIM kart tepsisini çıkarın.
Cihazın altında, USB C girişinin yanında bulunan iki adet Pentalobe P2 vidayı çıkarın.
Spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak parmak izi sensörünün bağlantısını kesin.
Pil, üç parçalık bir yapışkanla, ortasında bir adet çıkarılabilir çekme kayışı ile ve SIM kart tepsisi üzerine sabitlidir. Düğme tarafındaki üçüncü yapışkan parçanın ise çekme kayışı yoktur.
Pili azat etmek için çekme kayışlarını yavaş ve sürekli bir kuvvetle çekin.
Pili yavaşça düğme tarafına doğru kaldırın ve yapışkanın kalan gizli parçasından kurtarın.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın
86 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
77%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
25 Yorum
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
Dalebull what the !&&* have you done to the batteries in the pictures
