Ana içeriğe geç
Keurig K70 Limit Switch Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: adım 1, 1 resimden 1.
    • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
  2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
  3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Keurig K70 Limit Switch Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
  4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Keurig K70 Limit Switch Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
  5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Keurig K70 Limit Switch Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Kyle Maxwell
163 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 12
Her zaman: 2,381
