Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi
Neye ihtiyacın var
  1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 3.
    • Onarıma başlamadan önce eOkuyucunuzun pilini mümkün olduğunca boşaltın. İdeal olarak tamamen boşalmış olmalıdır.
    • İsteğe bağlı olarak, pili daha hızlı bitirmek için Daha fazlaAyarlarEnerji tasarrufu ve gizlilik bölümüne gidin ve Sonra otomatik olarak uyku moduna geç ve Sonra otomatik olarak kapan seçeneklerini Asla olarak ayarlayın.
    • Akü üzerinde veya yakınında çalışırken, keskin metal aletler kullanmayın Akünün delinmesini ve kısa devre yapmasını önlemek için.
    • Tüm kabloları çıkarın ve eOkuyucunuzu tamamen kapatın.
    • Ekranınız siyah olmalı ve Güç kapalı yazmalıdır.
  2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Bir açılış kazması yerleştirin: adım 2, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Bir açılış kazması yerleştirin: adım 2, 2 resimden 2.
    • Arka kapak yukarı bakacak şekilde eOkuyucunuzu yatırın.
    • Bir açma mandalının düz kenarını çerçeve ile arka kapağın sol alt köşesi arasına yerleştirin.
    • Arka kapağın altına kayana kadar hafif bir açıyla aşağı doğru itin.
  3. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 3.
    • Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
  4. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 4, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 4, 2 resimden 2.
    • Kazmayı çıkarın ve sol alt köşenin altına yeniden yerleştirin.
    • Klipslerini serbest bırakmak için mandalı arka kapağın altına doğru düz bir şekilde eğin ve sol alt köşenin etrafında döndürün.
    • Sorun yaşıyorsanız, köşe klipslerini yuvalarından çıkarmak için mandalı döndürmeyi deneyin.
  5. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 3.
    • Sol kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol üst köşeye doğru kaydırın.
  6. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 3.
    • Bu noktada, arka kapağı kavrayabilmeli ve kalan klipslerini serbest bırakabilmelisiniz. Aksi takdirde, bir kenarı kavrayana kadar arka kapağın çevresinin altına bir kazma kaydırın.
    • Arka kapağın sol kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
    • Arka kapağı çıkarın.
    • Yeniden montaj sırasında, arka kapağı eOkuyucunun üzerine hizalayın ve tüm klipsleri yerine oturana kadar çevresi boyunca bastırın.
  7. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 3.
    • eOkuyucunun iç kısımlarının tüm yüzeyi ince, plastik benzeri bir su geçirmez kaplama ile kaplıdır. Sökme işlemine devam ederken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:
    • Bu işlem cihazınıza zarar vermese de, kaplamanın çıkarılması cihazı potansiyel su hasarına karşı tehlikeye atar.
    • Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
    • ZIF konektör kilitleme tırnakları, menteşeyi sıkıştırabilecek ve kilitleme tırnağının tamamen açılmasını engelleyebilecek bir jel ile kaplanmıştır. Herhangi bir kablonun bağlantısını kesmeden önce tırnakların tamamen dik olduğundan emin olun.
    • Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
  8. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 8, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 8, 2 resimden 2.
  9. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 3.
    • Beyaz akü konektörü kafası boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın - sivri uçlu cımbızla tutabileceğiniz kadar.
  10. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 10, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 10, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 10, 3 resimden 3.
    • Sivri uçlu bir cımbız kullanarak akü konektörü kafası ve soketinin etrafındaki tüm kaplamayı soyun.
    • Kaplama çok kırılgan hale gelir ve soyulması zorlaşırsa, konektörü yeniden ısıtın ve tekrar deneyin.
    • Bu titiz bir işlemdir! Kaplamanın yeterince çıkarılmaması, bağlantı kesme sırasında plastik kafaya zarar verebilir, bu nedenle acele etmeyin!
  11. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Akü bağlantısını kesin: adım 11, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Akü bağlantısını kesin: adım 11, 2 resimden 2.
    • Bir spudger ucunu kablonun karşısındaki akü konnektör kafasının kenarının altına yerleştirin.
    • Konektöre yakın bir yüzeye monte bileşen var. Spudger'ınızla dokunmamaya dikkat edin!
    • Kaplamanın geri kalanını ayırmak için konektörü spudger ile yukarı kaldırın ve akünün bağlantısını kesin.
    • Yeniden montaj sırasında:
    • Konektör kafasını ve soketini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
    • Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde alanı ısıtarak kaplamayı soyun.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece konektör kafasının yuvasına düzgün oturması için yeterli kaplamayı çıkarmanız gerekir.
  12. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Güç düğmesi ZIF konektörünün kilidini açın: adım 12, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Güç düğmesi ZIF konektörünün kilidini açın: adım 12, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Güç düğmesi ZIF konektörünün kilidini açın: adım 12, 3 resimden 3.
    • Güç düğmesi ZIF konektörünün yanında yüzeye monte edilmiş bileşenler vardır. Bunların yerinden çıkmasını önlemek için talimatları dikkatle izleyin.
    • ZIF konektörünün siyah kilitleme tırnağının sağ tarafının altına bir spudger ucu yerleştirin.
    • Kilidi açmak için kilitleme tırnağını spudger ile yukarı kaldırın.
    • Kilitleme tırnağı kilidi açıldığında neredeyse dikey olmalıdır. Değilse, jeli sıkıştırmak ve tırnağın kilidini tamamen açmak için tırnağı hafifçe ileri doğru itin.
  13. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Güç düğmesi ZIF konnektör kaplamasını yumuşatın: adım 13, 1 resimden 1.
    • Kaplamayı yumuşatmak için güç düğmesi ZIF konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
    • Alternatif olarak saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanabilirsiniz.
  14. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Güç düğmesinin bağlantısını kesin: adım 14, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Güç düğmesinin bağlantısını kesin: adım 14, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Güç düğmesinin bağlantısını kesin: adım 14, 3 resimden 3.
    • Garip açı nedeniyle, sonraki iki adım kablonun yırtılmasını önlemek için biraz sabır gerektirir. Yavaş çalışın ve düzenli olarak ısı uygulayın.
    • Güç düğmesi kablosunu kafaya yakın tutmak için küt burunlu cımbız kullanın
    • Cımbızı eOkuyucunun üst kısmına doğru çevirerek kablo kafasının pilin üzerinde açılı durması için yeterli kaplamayı ayırın.
    • Cımbızınızı çevirirken pili delmemek için cımbızınıza yeterince yer açın.
    • Cımbızı uca daha yakın tutmak, kabloyu daha sıkı tutmanıza yardımcı olabilir.
  15. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 15, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 15, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 15, 3 resimden 3.
    • Güç düğmesi kablosunu kafaya yakın tutun ve kaplamayı ayırmak için ZIF konektöründen yavaşça ve sabit bir şekilde çekin.
    • Kaplama inatçı hissedilirse, konektörü yeniden ısıtın ve tekrar deneyin.
    • Soketinden tamamen çıkana kadar kabloyu çekmeye devam edin.
    • Kablonun başını ve ZIF konektörünü iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
    • Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde kabloyu ve ZIF konektörünü ısıtarak kaplamayı soyun.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece kablonun konnektörüne düzgün bir şekilde oturması için yeterli kaplamayı çıkarmanız gerekir.
  16. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 16, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 16, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 16, 3 resimden 3.
    • Sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektöründeki kilitleme tırnağını kaldırmak için bir spudger'ın düz ucunu kullanın.
  17. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Sayısallaştırıcı kablo kaplamasını yumuşatın: adım 17, 1 resimden 1.
    • Kaplamayı yumuşatmak için sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
  18. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Sayısallaştırıcı kablosunu ayırın: adım 18, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Sayısallaştırıcı kablosunu ayırın: adım 18, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Sayısallaştırıcı kablosunu ayırın: adım 18, 3 resimden 3.
    • Sayısallaştırıcı kablosunu kafaya yakın tutmak için küt burunlu cımbız kullanın ve kaplamayı ayırmak için ZIF konektöründen yavaşça ve sabit bir şekilde çekin.
  19. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Ekran ZIF konektörünün kilidini açın: adım 19, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Ekran ZIF konektörünün kilidini açın: adım 19, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Ekran ZIF konektörünün kilidini açın: adım 19, 3 resimden 3.
    • Ekran ZIF konektörünün yanında yüzeye monte edilmiş bileşenler vardır. Bunların yerinden çıkmasını önlemek için talimatları dikkatle izleyin.
    • Bir spudger'ın düz ucunu ZIF konektörünün siyah kilitleme tırnağının sağ tarafının altına yerleştirin.
  20. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Ekran konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 20, 1 resimden 1.
    • Kaplamayı yumuşatmak için ekran konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
  21. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Ekran kablosunun bağlantısını kesin: adım 21, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Ekran kablosunun bağlantısını kesin: adım 21, 2 resimden 2.
    • Ekran kablosunun şarj bağlantı noktasına en yakın köşesini tutmak için küt burunlu cımbız kullanın.
    • Köşedeki kaplamayı ayırmak için kabloyu ZIF konektöründen yavaşça ve sabit bir açıyla çekin.
    • Sorun yaşıyorsanız, çekerken kabloyu bir yandan diğer yana sallamayı deneyin.
    • Cımbızı uca daha yakın tutmak, kabloyu daha sıkı tutmaya yardımcı olabilir.
  22. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 22, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 22, 2 resimden 2.
    • Kablo yuvasından tamamen çıkana kadar diğer köşe için önceki adımı tekrarlayın.
  23. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 23, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 23, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 23, 3 resimden 3.
    • Ekran kablosunu yukarı kaldırın ve anakarta tutturan kalan kaplamayı soyun.
    • Kablonun başını ve ZIF konektörlerini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece kablonun konektöre düzgün bir şekilde oturması için yeterli kaplamayı çıkarmanız gerekir.
  24. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Arka ışık kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 24, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Arka ışık kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 24, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Arka ışık kablosu ZIF konektörünün kilidini açın: adım 24, 3 resimden 3.
    • Ekran kablosunu alttaki arka ışık kablosunun önünden kaldırın.
    • Arka ışık kablosu ZIF konektöründeki mavi kilitleme tırnağını kaldırmak için bir spudger ucu kullanın.
  25. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Arka ışık konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 25, 1 resimden 1.
    • Kaplamayı yumuşatmak için arka ışık konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
  26. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Arka ışık kablosunu ayırın: adım 26, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Arka ışık kablosunu ayırın: adım 26, 2 resimden 2.
    • Arka ışık kablosunu başına yakın bir yerden tutmak için küt burunlu cımbız kullanın ve kaplamayı ayırmak için yavaşça ve sabit bir şekilde ZIF konektöründen çekin.
  27. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Anakart vidalarını sökün: adım 27, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Anakart vidalarını sökün: adım 27, 2 resimden 2.
    • Anakartı sabitleyen 2,4 mm uzunluğundaki dört vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
  28. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Anakartı çıkarın: adım 28, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi, Anakartı çıkarın: adım 28, 2 resimden 2.
    • Anakartın sol üst köşesinin altına bir kazma kaydırın ve parmaklarınızla anakartı kavrayacak kadar yukarı kaldırın.
  29. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 29, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 29, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Anakartın Değiştirilmesi: adım 29, 3 resimden 3.
    • Anakartın üst kenarını kaldırın ve çıkarmak için eOkuyucunun üst kısmına doğru çekin.
    • Yeniden montaj sırasında aşağıdakileri gerçekleştirin:
    • Anakartı çerçeveye düz bir şekilde bastırmadan önce şarj bağlantı noktasını hafif aşağı doğru bir açıyla yuvasına kaydırın.
    • eOkuyucunuzdaki VCOM numarasını ekranınızla eşleşecek şekilde güncellemek için bu kılavuzu izleyin.
Sonuç
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla izleyin.
Unutmayın: onarımlardan sonra eOkuyucunuz artık IPX8 su geçirmez değildir.
Yeni yedek parçanızı orijinal parçayla karşılaştırın; takmadan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadan yapışkan destekleri çıkarmanız gerekebilir.
LED arka ışık, dokunmatik, Wi-Fi vb. gibi cihazınızın ana işlevlerinin her birinin hala çalıştığından emin olun.
E-atığınızı bir R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya Yanıt Topluluğumuzdan yardım isteyin.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
75%
Sandra Hiller dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 İtibar
769 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.418 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 42
Son 30 gün: 184
Her zaman: 1,944
