Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Kobo Libra Colour eOkuyucunuzun anakartını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Şarj bağlantı noktası anakarta lehimlenmiştir, bu nedenle bağlantı noktasını değiştirmek istiyorsanız tüm anakartı değiştirmeniz gerekir.
Bu onarımdan sonra, eOkuyucunuzu yeni anakartınıza kalibre etmek için bu kılavuzu izleyin. Bunu yapmazsanız, "gölgelenme" veya E mürekkebin görsel artefaktları ile karşılaşabilirsiniz.
Bu kılavuzun izlenmesi, eOkuyucunuzun IP (Giriş Koruması) derecelendirmesini kaldırarak onu su hasarına karşı hassas hale getirecektir.
Kobo, eOkuyucularını bir garanti ile desteklemektedir. Cihazınız hala garanti kapsamındaysa, Kobo size yardımcı olabilir. Bir onarıma başlamadan önce, garanti bilgilerinizi gözden geçirin veya destek belgelerini kontrol edin.
Neye ihtiyacın var
Adım 1 Başlamadan önce
Dikkatli ol: adım 1 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Tüm kabloları çıkarın ve eOkuyucunuzu tamamen kapatın.
Ekranınız siyah olmalı ve Güç kapalı yazmalıdır.
Ekran aşağı bakacak şekilde eOkuyucunuzu ters çevirin.
Açma mandalını düz bir şekilde aşağı doğru eğin ve ucunu arka kapağın sağ üst köşesinin altına, güç düğmesinin yanına yerleştirin.
Aşağı doğru itin ve klipslerden biri ile çerçeve arasında kaydığını hissedene kadar kazma ile yukarı kaldırın.
Sağ kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için mandalı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol alt köşeye doğru kaydırın.
Arka kapağın sağ kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
Arka kapağı çıkarın.
Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
Akü pres konnektörünü kaldırıp ayırmak için bir spudger kullanın.
Bir iOpener'ı ısıtın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörlerinin üzerine koyun.
ZIF konektörlerinin siyah kilitleme tırnakları boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın; böylece sivri uçlu cımbızlarla kaplamayı tutabilirsiniz.
ZIF konektöründeki siyah kilitleme tırnaklarının ve menteşelerinin etrafındaki kaplamayı soymak için sivri uçlu cımbız kullanın.
ZIF konektörleri üzerindeki kilitleme tırnaklarını kaldırmak için bir spudger ucu kullanın.
Kaplamayı yumuşatmak için sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörlerine 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
Kaplamayı ayırmak için küt burunlu cımbız kullanarak kabloları ZIF konektörlerinden düz bir açıyla yavaşça ve sabit bir şekilde çekin.
Tamamen ayrılana kadar kabloları çekmeye devam edin.
Kabloların uçlarını ve ZIF konektörlerini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde kabloyu ve ZIF konektörlerini ısıtarak kaplamayı soyun.
Kaplamayı yumuşatmak için ekran kablosu ZIF konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
ZIF konektörünün siyah kilitleme tırnağı boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın; böylece sivri uçlu cımbızlarla kaplamayı tutabilirsiniz.
Bir spudger'ın düz ucunu kilitleme tırnağının ortasının altına yerleştirin ve kilidi açmak için kaldırın.
Tüm kablonun bağlantısı kesilene kadar diğer köşe için önceki adımı tekrarlayın.
Kabloyu yukarı kaldırın ve anakarta tutturan kalan kaplamayı soyun.
Kablonun uçlarını ve ZIF konektörlerini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde kabloyu ve ZIF konektörünü ısıtarak kaplamayı soyun.
Kaplamayı yumuşatmak için anakart üzerindeki ara bağlantı kablosunun ZIF konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
Anakart üzerinde bulunan ara bağlantı kablosu ZIF konektörü üzerindeki kaplamayı kazıyın ve çıkarın.
ZIF konektörü üzerindeki kilitleme tırnağını kaldırmak için bir spudger ucu kullanın.
Ara bağlantı kablosundaki mavi çekme tırnağını tutmak ve bağlantısını kesmek için cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
Anakartı sabitleyen yedi vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın:
Dört adet 2,4 mm uzunluğunda vida
Üç adet 3,9 mm uzunluğunda vida
Anakartı parmaklarınızla kavrayabileceğiniz kadar yukarı kaldırmak için bir spudger kullanın.
Anakartı iki klipsinden dışarı kaydırmak için tabletin karşı tarafına doğru çekin.
Anakartı çıkarın.
Anakartı klipslerinin altından kaydırarak çerçeveye düz bir şekilde bastırın ve vidaları yeniden takın.
Tabletinizdeki VCOM numarasını ekranınızla eşleşecek şekilde güncellemek için bu kılavuzu izleyin.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla izleyin.
Unutmayın: onarımlardan sonra eOkuyucunuz artık IPX8 su geçirmez değildir.
Yeni yedek parçanızı orijinal parçayla karşılaştırın; takmadan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadan yapışkan destekleri çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızın LED arka ışık, dokunmatik, sayfa çevirme düğmeleri, Wi-Fi gibi ana işlevlerinin her birinin hala çalıştığından emin olun.
E-atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya Yanıt Topluluğumuzdan yardım isteyin.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
85%
Sandra Hiller dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
