Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Kot Düğmesinin Değiştirilmesi
Neye ihtiyacın var
    1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Hazırlık: adım 1, 3 resimden 1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Hazırlık: adım 1, 3 resimden 2. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Hazırlık: adım 1, 3 resimden 3.
      • Bir düğme ve raptiye de dahil olmak üzere yedek parçaları toplayın.
      • Kot pantolonu ön tarafı yukarı bakacak şekilde sağlam bir masa veya tezgahın üzerine koyun.
      • Fermuarı açın ve bel bandında bir önceki düğmenin bulunduğu deliği bulun.
      • Yenisini takmadan önce eski düğmenin kalıntılarını tamamen çıkarın. Eski parçaları sorumlu bir şekilde atın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Raptiyeyi yerleştirin: adım 2, 3 resimden 1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Raptiyeyi yerleştirin: adım 2, 3 resimden 2. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Raptiyeyi yerleştirin: adım 2, 3 resimden 3.
      • Raptiyeyi deliğin arkasına yerleştirin.
      • Raptiyeyi bel bandıyla aynı hizaya gelene kadar deliğin içine itin.
      • Delik çok büyükse, yeni raptiyeyi yerleştirmeden önce yırtık alanı yamayın veya güçlendirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeyi yerleştirin: adım 3, 3 resimden 1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeyi yerleştirin: adım 3, 3 resimden 2. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeyi yerleştirin: adım 3, 3 resimden 3.
      • Raptiyeyi arkadan tutarak düğmeyi raptiyenin üstüne yerleştirin ve parçaları parmaklarınızla yerinde tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeye bas: adım 4, 3 resimden 1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeye bas: adım 4, 3 resimden 2. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeye bas: adım 4, 3 resimden 3.
      • Kot pantolonu ters çevirin ve düğmenin hemen altına yumuşak bir tahta veya deri parçası gibi yumuşak ve düz bir çalışma yüzeyi yerleştirin.
      • Sert bir yüzey düğmeye zarar verebilir.
      • Raptiyeyi yerinde tutmak için bir çift iğne uçlu pense kullanın ve raptiye ile düğme parçalarının hala hizalı olduğundan emin olun.
      • Raptiyeyi aşağı doğru düz bir vuruşla çekiçleyin.
      • Düğmenin bükülmesini veya kırılmasını önlemek için küçük bir çekiç veya tokmak (yaklaşık bir pound veya 450 g) kullanın.
      • Logolu bir düğmeyi daha fazla korumak için, çekiçlemeden önce altına yumuşak bir bez veya havlu yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Kalite kontrol: adım 5, 2 resimden 1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Kalite kontrol: adım 5, 2 resimden 2.
      • Kot pantolonu ilikleyerek ve bel bandını çekerek yeni düğmeyi test edin ve sabitlendiğinden emin olun.
      • Düğme yerinde kolayca dönmemelidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
51 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
75%
Claire Miesch dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Brittany McCrigler
91.006 İtibar
142 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
123 Üyeler
53.140 adet Kılavuz yazıldı
10Kılavuz Yorumları
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Yanıt Paylaş
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - Yanıt Paylaş
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Yanıt Paylaş
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - Yanıt Paylaş
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 51
Son 7 gün: 394
Son 30 gün: 1,919
Her zaman: 555,515
