Giriş
Die Nintendo Switch verfügt über zwei Joy-Con Controller. Diese Anleitung zeigt, wie du den Joystick am linken Joy-Con der Nintendo Switch austauschen kannst. Beachte, dass der Austausch des rechten Joysticks zwar ähnlich, aber nicht gleich und etwas schwieriger ist. Wenn du den rechten Joystick austauschen willst, folge dieser Anleitung.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier Tri-Point Y00 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Das Kabel des ZL Buttons ist mit einem kleinen ZIF-Verbinder am Motherboard befestigt. Nimm eine Pinzette oder einen Spudger, um die Verriegelung des ZIF-Verbinders gegenüber des Kabels hochzuklappen.
Ziehe mit einer Pinzette das Kabel sanft aus dem ZIF-Verbinder. Jetzt ist der Mittelrahmen abgelöst und kann entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
922 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
150 Yorum
Thx This really helped
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
