Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Web kameranızın Webcam Pro 9000 USB kablosunu sökmek ve değiştirmek için bu kılavuzu izleyin. Web kameranız cihazınız tarafından algılanmıyorsa veya USB kablosunda fiziksel hasar varsa, değiştirme vakti gelmiştir. Yeni bir kablo takmak için lehimleme konusunda önceden bilgi sahibi olmanız gerekir (iki metal parçayı birleştirmek için kullanılan bir dolgu metali). Lehimlemeyi bilmiyorsanız, burada bir kılavuz bulunmaktadır. Bu kablo, web konferansları, video kaydı ve fotoğraflar gibi işlemler için ses ve görüntü verisi aktarmak üzere bir web kamerasını bilgisayarınıza bağlamak için gereklidir.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Anakartın arkasındaki beyaz kablo konnektörünü tutmak için cımbız kullanın.
Konnektörü soketten çıkarmak için ileri geri oynatın.
Plastik kanırtma aparatının sivri ucunu ince E-halkası ile USB bağlantı tabanının arasına yerleştirerek E-halkasını çıkarın ve USB kablosunu serbest bırakın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Ich habe auch. ich braucht neu Kabel für C910 aber wo finden?
where i baught pro 9000 Cable
In hindsight, I wish I had just ordered a new camera. It is more difficult than these instructions make it look. I found a replacement cable on Amazon. Disassembly and removal of the old cable was easy. Soldering of the single wire on the new cable was difficult. I'm not as steady as I used to be, and the tiny cable and small board made it a difficult task. Once I finished the soldering, reassembly was easy except for the cable clip. Once done and I plugged it in, the camera would not work--USB device not recognized. I don't know whether the cable was incorrect or if I messed something up during the soldering. I finally trashed the old camera and ordered a new Logitech c920s. Wasted $10 on the failed cable and spent $70 on the new camera.
If you are unsure, it might be worth spending the money to upgrade instead of wasting time and money on a failed replacement cable like I did.
As an update to the above-- My repair failed because I had ordered the wrong cable.
