Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 1 resimden 1.
    • The bottom cover is clipped onto three screw posts.
    • Pry near, but not right on the screw posts.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 3 resimden 1. : adım 2, 3 resimden 2. : adım 2, 3 resimden 3.
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom cover up off of the Mac mini.
  3. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 3, 2 resimden 1. : adım 3, 2 resimden 2.
    • Lift and remove the bottom cover.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the following TR6 screws from the antenna plate:
    • Three 4.1 mm screws
    • Three 1.9 mm screws
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 2 resimden 1. : adım 5, 2 resimden 2.
    • Do not completely remove the antenna plate; it is still connected to the Mac mini by an antenna cable.
    • With the I/O ports facing you, flip the antenna plate to the right to allow access to the antenna cable connector.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the single 3.4 mm T6 screw and washer from the antenna cable.
    • Be careful not to lose the washer when removing the screw.
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 2 resimden 1. : adım 7, 2 resimden 2.
    • Use the point of a spudger to lift the antenna connector straight up off its socket on the airport card.
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 2 resimden 1. : adım 8, 2 resimden 2.
    • Carefully pull the antenna cable out from the gap between the power supply and case.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 9, 1 resimden 1.
    • Remove the antenna plate from the Mac mini.
  10. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 10, 1 resimden 1.
    • Remove the two 12 mm T6 screws from the fan.
    • Loosen the 27 mm T6 captive screw–it will get removed with the fan assembly.
  11. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 11, 3 resimden 1. : adım 11, 3 resimden 2. : adım 11, 3 resimden 3.
    • The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved.
    • Do not attempt to remove the fan entirely.
    • Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.
    • Pull the fan away from the SSD until you can easily access the fan connector.
  12. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 12, 2 resimden 1. : adım 12, 2 resimden 2.
    • Use the point of a spudger to lift the fan connector straight up out of its socket on the logic board.
  13. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 13, 1 resimden 1.
    • Remove the fan from the Mac mini.
  14. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 14, 1 resimden 1.
    • Remove the 2.6 mm T6 screw securing the SATA cable connector bracket.
  15. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 15, 2 resimden 1. : adım 15, 2 resimden 2.
    • Remove the SATA cable connector bracket.
  16. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 16, 2 resimden 1. : adım 16, 2 resimden 2.
    • Use the flat end of a spudger to lift the SATA cable connector up off of its socket on the logic board.
  17. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 17, 2 resimden 1. : adım 17, 2 resimden 2.
    • Use the tip of a spudger to disconnect the IR sensor cable connector by prying it straight up from its socket.
  18. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 18, 1 resimden 1.
    • The following three steps only apply to Mac minis equipped with a PCIe SSD. Skip the next three steps if your Mac mini only has a hard drive.
    • Remove the two 2.6 mm T6 screws securing the PCIe SSD cable bracket.
  19. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 19, 2 resimden 1. : adım 19, 2 resimden 2.
    • Remove the PCIe SSD cable bracket.
  20. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 20, 2 resimden 1. : adım 20, 2 resimden 2.
    • Lift the PCIe SSD connector up off its socket.
  21. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 21, 1 resimden 1.
    • Remove the single 16 mm T6 screw securing the logic board.
  22. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 22, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Satın Al
    • To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.
    • Insert the Mac mini Logic Board Removal Tool into the two holes highlighted in red. Be sure the rods make contact with the case under the logic board before proceeding.
  23. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 23, 3 resimden 1. : adım 23, 3 resimden 2. : adım 23, 3 resimden 3.
    • Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
    • Cease prying when the removal tool makes contact with the opening in the rear case.
    • Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
  24. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 24, 2 resimden 1. : adım 24, 2 resimden 2.
    • Pull the DC-In cable connector straight out of its socket on the logic board.
  25. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 25, 2 resimden 1. : adım 25, 2 resimden 2.
    • Carefully slide the logic board assembly out of the Mac mini, minding any cables that may get caught.
  26. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 26, 2 resimden 1. : adım 26, 2 resimden 2.
    • Remove the following screws securing the heat sink to the logic board:
    • Four 8.6 mm T8 Torx screws
    • One 2.9 mm T6 Torx screw
    • Be careful not to lose the springs held beneath each of the T8 heat sink screws, they may fall off of the screws as you remove them.
    • During reassembly, tighten these screws evenly to ensure the heat sink stays flat against the CPU.
  27. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 27, 3 resimden 1. : adım 27, 3 resimden 2. : adım 27, 3 resimden 3.
    • Remove the heat sink from the logic board.
    • If the heat sink appears to be stuck to the logic board after removing all screws, it may be helpful to use a spudger to separate the two components.
    • Don't reassemble your Mac mini without applying a new layer of thermal paste.We have a thermal paste guide to show you how.
Bitiş Çizgisi
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sam Goldheart
465.777 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.817 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 126
Her zaman: 11,432
