Ana içeriğe geç
Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法
Neye ihtiyacın var
  1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, ボトムカバー: adım 1, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, ボトムカバー: adım 1, 2 resimden 2.
    • ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
    • ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
    • 回しているときに強く押さえる必要はありません。
  2. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 2, 1 resimden 1.
    • アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
    • ボトムカバーを取り外します。
  3. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, ファン: adım 3, 1 resimden 1.
    • アンテナプレート付近のファンをロジックボードに固定している2つの11.3 mm T6トルクスネジを外します。
  4. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 4, 1 resimden 1.
    • RAMに一番近い所のファンの耳を持ち上げ、アウターケースに固定されているスタンドオフから取り外します。
    • ファンを取り外すためにスタンドオフネジを外す必要はありません。スタンドオフネジから外すようにファンを持ち上げるだけです。
  5. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 5, 3 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 5, 3 resimden 2. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 5, 3 resimden 3.
    • コネクターにアクセスできるようmini本体からファンを持ち上げます。
    • 全てのワイヤーを一度に掴み、ファンをロジックボードから外すために慎重にまっすぐ引き上げます。
    • ソケットをこじ開けないでください。ロジックボードから引き裂く可能性があります。
    • ファンを取り出します。
  6. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, カウリング: adım 6, 1 resimden 1.
    • カウリングをヒートシンクに固定している3.5 mm T6スクリューを1本、外します。
  7. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 7, 1 resimden 1.
    • アンテナプレートに一番近い端からカウリングを持ち上げます。
    • カウリングをアウターケースから外れるように回してmini本体から外します。
  8. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, アンテナプレート: adım 8, 1 resimden 1.
    • 下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
    • 2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
    • 2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 再組み立ての際には:
    • アンテナプレートを正しい位置に装着しなければ、ハードディスクドライブを正しい位置で固定するのが難しくなります。ネジの穴がハードドライブ上のネジ穴に揃わない場合、ハードドライブ裏の2つのピンがケースの裏、セカンドハードディスクのハウジング上の穴にきちんと入っているか確認してください。
    • アンテナはハードドライブ(赤印)に直接取り付けられているため、アンテナの取り付けがハードドライブを動かしロジックボードとのケーブル接続を緩める事があります。
  9. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 9, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 9, 2 resimden 2.
    • アンテナプレートのRAMに一番近い側を少し持ち上げます。
    • 慎重にアウターケースの縁からアンテナプレートを引いてください。
    • まだアンテナプレートを取り出さないでください。アンテナプレートはまだAirPort/ Bluetoothボードに接続されています。
  10. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 10, 1 resimden 1.
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナコネクターの接続をAirPort/Bluetooth上のソケットから外します。
  11. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 11, 1 resimden 1.
    • アンテナプレートをmini本体から取り出します。
  12. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, ロジックボード: adım 12, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, ロジックボード: adım 12, 2 resimden 2.
    • スパッジャーの平坦側を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブコネクタを持ち上げます。
  13. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 13, 1 resimden 1.
    • スパッジャーの先を使って、IRセンサーコネクターをロジックボードのソケットから持ち上げます。
    • ソケットの下ではなくワイヤの下を持ち上げるように注意してください。
  14. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 14, 1 resimden 1.
    • 下記の3つのネジを外します:
    • 1つの5.0 mm T8 トルクスまたは2.0 mm 六角ネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 1つの16.2 mm T6トルクスネジ
    • 1つの26 mm T6スタンドオフネジ
  15. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 15, 3 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 15, 3 resimden 2. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 15, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Satın Al
    • ロジックボードを取り外すには、Mac mini Logic Board Removal Tool の2本の筒型の棒を赤でハイライトされた穴に挿入しなければなりません。それ以外の基板上の穴に工具を入れると故障を招く事があります。
    • Mac Mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
    • 慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基板とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます
    • I/Oボードがアウターケースから分離されているのが確認できたら、作業を止めてください。
    • Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
  16. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 16, 1 resimden 1.
    • 電源コネクターにアクセスできるようにI/Oボード/ロジックボードアセンブリをアウターケースから引き出します。
    • 指を使って、DC-In ケーブルをロジックボードから外します。
    • 電源ケーブルコネクターを本体の前面に向かって引きます。
  17. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 17, 1 resimden 1.
    • ケーブルが引っ掛かっていないか注意しながら、慎重にロジックボードアセンブリを本体からスライドして、取り出します。
  18. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, ハードドライブ: adım 18, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, ハードドライブ: adım 18, 2 resimden 2.
    • ハードドライブを本体の前面から引き出しアウターケースから取り外します。
    • 再組立ての際、ハードドライブ内側の辺にはケースにはまる2つのピンがあります。穴はゴム製グロメットで囲まれており、ハードドライブが正しく設置されたか分かりにくい事があります。
    • ケースには2組の穴があります。ピンをケースの底に近い方の穴に差し込みます。
  19. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, 電源ユニット: adım 19, 1 resimden 1.
    • 電源ユニットとハードドライブトレイをアウターケースに固定している7.9 mm T6トルクスネジを取り外します。
    • 再組立ての際、ハードドライブに沿って搭載されているケーブルは電源ユニットの下に収納してください。ハードドライブを適切に固定することができます。またケーブルがあるとアンテナのネジ穴が揃わなくなります。
  20. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 20, 3 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 20, 3 resimden 2. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 20, 3 resimden 3.
    • シルバーメタル製のAC-Inソケット金属リテーナーをアウターケース側面から引き出し、miniから取り出します。
    • 再組立て中、シルバークリップがACコネクター下部のエッジの両側を挟むことに注意してください。クリップを入れた際に突き当りますがカチッとはまることはありません。クリップが容易に動かなければ、正しく入ったことが分かります。
  21. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 21, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 21, 2 resimden 2.
    • AC-Inコネクターを90度反時計回りに回します。
  22. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 22, 1 resimden 1.
    • ケーブルが引っ掛からないように注意しながら電源ユニットをminiから引き出します。
  23. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, ハードドライブトレイ: adım 23, 1 resimden 1.
    • ハードドライブトレイをアウターケースに固定している7.9mm T6トルクスネジを外します。
  24. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 24, 1 resimden 1.
    • アウターケースからハードドライブトレイを取り外します。
  25. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法, デュアルハードドライブキット: adım 25, 1 resimden 1.
    • 次の手順では、お持ちのMacに2つ目のハードドライブをつける方法を説明しています。
    • 次の幾つかの手順では、赤色で囲まれている所にある穴に、はとめを取り付けます。
  26. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 26, 3 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 26, 3 resimden 2. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 26, 3 resimden 3.
    • グロメットをブラケットの内側から押し込みながら、ブラケットの側面にある穴にはめ込みます。
    • 3枚目の写真のように、グロメットがブラケットにしっかりと嵌まっていることを確認してください。
    • 残り3つのグロメットについても、ブラケットの両側に対して同じ手順を行います。
  27. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 27, 1 resimden 1.
    • 4つのグロメットすべてを取り付けたブラケットは、この写真のようになります。
  28. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 28, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 28, 2 resimden 2.
    • リボンケーブルを点線に沿って折り曲げて、コネクタがソケットから外れにくくします。
    • SSDコネクタのところでリボンケーブルを90°折り曲げて、コネクタと平行になるようにします。
  29. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 29, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 29, 2 resimden 2.
    • SSDコネクタの端を使用して、最初の大きな点線に沿ってケーブルを下方向に90°折り曲げます。
    • 2番目の大きな点線に沿って、リボンケーブルを上方向に90°折り返します。
  30. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 30, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 30, 2 resimden 2.
    • 最初の小さな点線の部分でリボンケーブルの両側を保持し、上方向に90°折り曲げます。
  31. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 31, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 31, 2 resimden 2.
    • 2番目の小さい点線に沿って、リボンケーブルを下方向に90°折り曲げます。
  32. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 32, 1 resimden 1.
    • キットに付属しているケーブルを2番目のハードドライブに接続します。当サイトの場合ではSSDを使用しています。
    • ケーブルに角が丸くなった小さな黒いテープ片がついている場合は、これをハードドライブケーブルコネクタの上に取り付けて、コネクタをハードドライブのソケットに固定することができます。このテープ片は必須ではなく、取り付けなくてもマシンのパフォーマンスに悪影響が現れることはありません。
    • ケーブルをハードドライブに取り付ける前に、白い点線に沿って正しく折り曲げられていることを確認してください。これにより、ケーブルが正しい位置からずれにくくなります。
  33. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 33, 3 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 33, 3 resimden 2. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 33, 3 resimden 3.
    • T6トルクスドライバーを使用して、ロジックボードに接続するハードドライブケーブルの端部に最も近い、ハードドライブの側面に2本のネジを取り付けます。
    • ハードドライブ側面のネジ山が切ってある穴に到達するまで、ネジを締め付けます。正しく取り付けると3枚目の写真のようになります。
  34. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 34, 3 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 34, 3 resimden 2. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 34, 3 resimden 3.
    • 次の2つの手順では、ハードドライブをブラケットに取り付けます。
    • ハードドライブを挿入する際は、必ず3枚目の写真のように、ブラケットケーブルの側が上を向き、SATAコネクタがブラケットの突出部に最も近くなるように配置してください。
    • 2番目の写真のように、固定ネジをブラケットのグロメットに押し込み、ハードドライブを下から上にブラケットに取り付けます。
  35. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 35, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 35, 2 resimden 2.
    • T6トルクスドライバーを使用して、残り2本の固定ネジをグロメット越しにハードドライブの側面に取り付けます。
  36. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 36, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 36, 2 resimden 2.
    • 2番目のハードドライブアセンブリをアウターケースに取り付けます。
    • 2番目の写真のように、取り付け穴の位置と、アウターケースのねじ山が切られた穴の位置がずれていないことを確認します。
    • ロジックボードを取り付ける際は、単純に2番目のハードドライブケーブルをロジックボードの空きソケットに接続します。
    • 2番目のハードドライブケーブルは、2つのハードドライブの間に挟まれる形で収まります。2番目のハードドライブケーブルを1番目のものの上に配置すると、アンテナプレートが元通りに取り付けられず、ケーブルが損傷することがあります。
  37. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 37, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法: adım 37, 2 resimden 2.
    • マシンを起動すると、miniに両方のドライブが認識されます。
    • Xbenchスコアで確認すると、上と下のいずれにハードドライブを取り付けても、速度は変わらないことが分かります。
    • プライマリドライブとして使用するSSDを追加する際に必要な作業量を最小限に抑えるには、このガイドで当サイトが実施したようにSSDを取り付け、元のプラッタードライブを当初の底側の位置(アンテナプレートに最も近い位置)のままにしておくことをおすすめします。
    • 元通りに組み立てたら、miniをLion Recoveryモードで起動し、ディスクユーティリティからSSDを消去します。次にLionをSSDにインストールし、再起動後にシステム設定>起動ディスクへと進み、起動ディスクにSSDを選択します。
Sonuç
デバイスを組み立て直すには、こういった手順と逆の順序に従ってください。
659 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en jp
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
45 Yorum
When adding second drive, be sure that the power supply cables are secured out of the way to allow drive to be seated correctly. If cables are in the way, screw holes do not quite line up with antenna plate.
tjod - Yanıt
This should be part of the main guide, I read this after completing my fix and I wish I had read this before. Spent about 20 mins figuring this one out. thanks. Great guide though.
Nitish Dhar -
When re-inserting the power supply make certain the left side screw is seated in the secondary drive tray and
fulled secured to the metal casing frame then turn the entire housing upside down and slide the power supply into
place (careful of cables etc.)
There are two metal anchor points on the power supply, one on the very tip
that is inserted into the Mac Mini housing and the other is on the right side of the power supply that sits
into a plastic slot up against the side of the metal housing. Tried everything to get the points home so the right
secondary hard drive tray screw holes would line up with the power supply anchor holes. This worked the first try.
lyn - Yanıt
This didn't go so well. I did manage to assemble everything according to the manual, but it was one !%!$ of a fight, and now the machine boots, but the SSD I installed is nowhere to be found.
One thing I noticed is that the cable supplied to connect the second drive to the mainboard, is slightly too long. I had to bend it quite a bit so that it would line up with the connector on the mainboard, otherwise the cable would extend about 5 mm into the mainboard and not line up. I'm afraid now that I might have broken some of the wired on the adapter while bending it. However, without bending it there was no way to attach the connector.
What to do?
nh3 - Yanıt
Same here, I have slightly damaged the ribbon cable and now the SSD is invisible to the OS :-/
Idearia SRL -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 76
Son 30 gün: 391
Her zaman: 312,401
