Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Air 11" Mid 2011 Batarya Değişimi
Görüntüleme: 250 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
14
Son 7 Gün:
129
Son 30 Gün:
534
Her zaman:
250.073
Yorumlar: 91
31 comments on steps, 60 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 315
315 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 72
72 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 15 dakika
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Eski ve yıpranmış bir bataryayı yenisiyle değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Not: Eğer değişim pili üzerinde ince bir plastik film varsa, onu çıkarmaya çalışmayın. Bu film yapıştırılmıştır ve MacBook'un içindeyken batarya paketini korur.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 Batarya Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Bilgisayarınızı kapatın. Ekran yüzü aşağı bakacak şekilde yumuşak bir zemine yerleştirin.
      • Aşağıdaki on vidayı çıkarın:
      • İki adet 8 mm Pentalobe vida
      • Sekiz adet 2,5 mm Pentalobe vida
      • Pentalobe vidaları çıkarmak için gereken özel Pentalobe tornavidayı burada bulabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 Batarya Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı ekran ile alt kasa arasına yerleştirin ve alt kasayı Air'den ayırmak için yukarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 Batarya Değişimi, Batarya: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Air 11" Mid 2011 Batarya Değişimi, Batarya: adım 3, 2 resimden 2.
      • Batarya konnektörünün her iki kısa kenarını, anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanarak yukarı doğru kaldırın.
      • Konnektörün soketine yanlışlıkla temas etmemesi için batarya kablosunu anakarttan hafifçe uzağa doğru bükün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 Batarya Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
      • İki adet 5,2 mm T5 Torx vida
      • Bir adet 6 mm T5 Torx vida
      • İki adet 2,6 mm T5 Torx vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 11" Mid 2011 Batarya Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Bataryayı tutarken, dışarıda kalan altı lityum polimer hücreyi sıkıştırmamaya veya bunlara dokunmamaya dikkat edin.
      • Bataryayı anakarta en yakın kenarından kaldırın ve üst kasadan çıkarın.
      • Yeni bir batarya takıyorsanız, montajdan sonra onu kalibre etmelisiniz:
      • %100 doluluğa ulaşana kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Sonrasında, fişten çekin ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmalarınızı kaydedin ve batarya bitip laptopunuz uyku moduna geçene kadar açık bırakın. En az 5 saat bekleyin, ardından laptopunuzu kesintisiz bir şekilde %100 doluluğa ulaşana kadar şarj edin.
      • Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir olağan dışı durum veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
315 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
60Kılavuz Yorumları
Arrived with 52% charge, capacity 4593 mAh of 4680 mAh. 98% health, manufacture date of the iFixit replacement battery is Feb 4 2012 (2.9 years), with 0 charge cycles. My order arrived extremely fast, and replacing the battery itself was easier than expected. Overall speed of my MBA seems to have improved somewhat as well. Despite my MBA mid-11 being almost 3.5 years old, the internals, fan included, were all fairly free from dust. So far, so good.
andreaspall - Yanıt Paylaş
I removed a battery pack from a mid-2011 MBA. Two of the lithium polymer cells had expanded so much that the upper case was bulging out about 0.5cm. The bulge un-bulged itself as soon as I loosened the screws on the lower case. There doesn't seem to be any significant damage to the hardware. Pretty wild. Also, despite this repair being listed as "Difficulty: Moderate", it's about the easiest thing you can do that involves opening the bottom cover.
Joey - Yanıt Paylaş
THIS IS FANTASTIC!! I ordered it on a Thursday & received it on a Saturday! Came very protected in the box. It took me only 40 min to replace the battery & these instructions were excellent to follow! I highly recommend!
tiffmariepaul - Yanıt Paylaş
Very easy, and I normally have little patience for this sort of task. Took me about 20 minutes. Replacement battery was 90% charged and has 101% (!?) health.
craig - Yanıt Paylaş
I would like to agree: the difficulty is even less than easy
Leona Eden - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 129
Son 30 gün: 534
Her zaman: 250,073
