Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Air 13" Early 2015 Değişim Pili
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
    1. MacBook Air 13" Early 2015 Değişim Pili, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • İşleme başlamadan önce MacBook'unuzu kapatın. Ekranı kapatın ve cihazı üst tarafı aşağı gelecek şekilde yumuşak bir yüzeye yerleştirin.
      • Alt kasayı sabitleyen on vidayı çıkarmak için bir P5 Pentalobe tornavida kullanın. Vidaların uzunlukları şöyledir:
      • İki adet 9 mm vida
      • Sekiz adet 2,6 mm vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Early 2015 Değişim Pili: adım 2, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı ekran ile alt kasa arasına yerleştirin ve alt kasayı Air'den ayırmak için yukarı doğru çekin.
      • Alt kasayı çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Early 2015 Değişim Pili, Batarya Konnektörü: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2015 Değişim Pili, Batarya Konnektörü: adım 3, 2 resimden 2.
      • Çalışırken her şeyin enerjisinin kesildiğinden ve cihazın açılmayacağından emin olmak için batarya bağlantısını kesmeniz önerilir.
      • Batarya konnektörüne takılı olan şeffaf plastik çekme tırnağını tutun ve bağlantı tahtasına paralel bir şekilde, Air'in ön kenarına doğru çekin.
      • Bağlantıyı keserken konnektörü yukarı doğru kaldırmayın; aksi takdirde konnektör soketine zarar verebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Early 2015 Değişim Pili, Pil: adım 4, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
      • Üç adet 6.9 mm T5 Torx vida
      • İki adet 3.0 mm T5 Torx vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Early 2015 Değişim Pili: adım 5, 1 resimden 1.
      • Bataryayı tutarken, dışarıda kalan dört lityum polimer hücreyi sıkmaktan veya bunlara dokunmaktan kaçının.
      • Bataryayı anakarta en yakın kenarından kaldırın ve üst kasadan çıkarın.
      • Yeni değişim piliniz, üst yüzeyine hafifçe yapıştırılmış bir plastik film ile gelebilir. Bataryayı takarken bu filmi çıkarın. Ancak, film yapışmış durumdaysa ve çıkarması zorsa, filmi yerinde bırakmalısınız.
      • Yeni bir batarya takıyorsanız, takma işleminden sonra kalibrasyonunu yapmalısınız:
      • Bataryayı %100'e kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Sonra, şarj kablosunu çıkarın ve bataryayı bitirmek için cihazı normal şekilde kullanın. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde çalışmalarınızı kaydedin ve düşük pil nedeniyle uyku moduna geçene kadar dizüstü bilgisayarınızı açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
      • Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir olağan dışı davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
422 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
66Kılavuz Yorumları
Do I have to allow the battery to completely discharge and then recharge after replacement? One site said that was appropriate way to do it.
Patricia Farrell - Yanıt Paylaş
Yes, for best results you should calibrate your battery by draining it completely and then charging it uninterrupted to 100%. Once it hits 100%, leave it plugged in for a couple more hours. Then drain it again until it shuts off automatically (make sure it doesn't go to sleep). After that, charge it up and use it normally.
Jeff Suovanen - Yanıt Paylaş
But thats a myth … if I’m not wrong, only nickel battery can be calibrated, the os-systems of theses days take care of it, like with all smartphones nowadays.
Christopher Winker - Yanıt Paylaş
@mrgrdn You might be thinking of memory effect. Calibration is still very much a thing and quite important, particularly on a new battery. Here’s some reading if you are curious!
Génial pour la livraison et pour ce tuto… j’ai un mac tout neuf ! Et un grand merci pour les bonbons :-)
Gilda BERNARD - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 64
Son 7 gün: 414
Son 30 gün: 2,125
Her zaman: 457,775
