Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Air 13" 2011 Ortası SSD Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Air 13" 2011 Ortası SSD Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • İşleme başlamadan önce MacBook'unuzu kapatın. Ekranı kapatın ve cihazı üst tarafı aşağı gelecek şekilde yumuşak bir yüzeye yerleştirin.
      • Alt kasayı sabitleyen on vidayı çıkarmak için bir P5 Pentalobe tornavida kullanın. Vidaların uzunlukları şöyledir:
      • İki adet 9 mm vida
      • Sekiz adet 2,6 mm vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" 2011 Ortası SSD Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı ekran ile alt kasa arasına yerleştirin ve alt kasayı Air'den ayırmak için yukarı doğru çekin.
      • Alt kasayı çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" 2011 Ortası SSD Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası SSD Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Kazara boşalma veya elektrik çarpmasına karşı önlem olarak, batarya konnektörünü anakarttan ayırın.
      • Batarya konnektörüne takılı şeffaf plastik çekme tırnağını tutun ve bataryayı anakarttan ayırmak için Air'ın ön kenarına doğru çekin.
      • Konnektörü doğrudan yukarıya doğru değil, yatay bir şekilde bataryaya doğru çektiğinizden emin olun; aksi takdirde anakart üzerindeki sokete zarar verebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" 2011 Ortası SSD Değişimi, SSD'yi çıkarın: adım 4, 1 resimden 1.
      • SSD'yi anakarta sabitleyen 2,9 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" 2011 Ortası SSD Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası SSD Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Soketine zarar vermemek için SSD'nin ucunu aşırı derecede kaldırmayın.
      • SSD'nin ucunu hafifçe yukarı kaldırın ve anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde çekerek çıkarın.
      • SSD'yi tekrar takarken, sabitleme vidasını geri takmadan önce yerine tam oturduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
88 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
If I replace the SSD with another one purchased from iFixit, will it appear as an external or internal drive?
At my job, it's standard to encrypt drives. I purchased an SSD from another vendor and because it showed as external, couldn't be encrypted. I just want to avoid this problem before purchasing one from here.
flux1968 - Yanıt Paylaş
Muito bom o roteiro, deu certinho.
ahdesiqueira - Yanıt Paylaş
This should really be rated as easy. Took less than 5 minutes thanks to this excellent guide.
Tyler Berry - Yanıt Paylaş
Absolutely spot on. Thanks Andrew! The only potential pitfall in this job is getting the right replacement SSD (or, if you're extracting the SSD to use elsewhere, getting the right caddy.)
Ben Godwin - Yanıt Paylaş
anybody knows if exist any hdd to replace the ssd?
I have a mb air 13 mid 2011 in my hands and it has behaviour a mac(/pc) with a hdd damaged? same noise, same latencies, same way to damage files…
and over the top “informations about this mac” says it is a macbook pro 13
never seen in my life…
smoker_man2004 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 63
Son 30 gün: 290
Her zaman: 189,326
