Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Eski bir bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Not: Eğer değişim pili üzerinde ince bir plastik film varsa, onu çıkarmaya çalışmayın. Bu film yapıştırılmıştır ve MacBook'un içindeyken batarya paketini korur.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Bu adımda kullanılan alet:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Alt kasayı sabitleyen on vidayı çıkarmak için bir P5 Pentalobe tornavida kullanın. Vidaların uzunlukları şöyledir:
İki adet 9 mm vida
Sekiz adet 2,6 mm vida
Batarya konnektörüne takılı olan şeffaf plastik çekme tırnağını tutun ve bataryayı anakarttan ayırmak için Air'in ön kenarına doğru çekin.
Bataryayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
Üç adet 6.3 mm T5 Torx vida
İki adet 2.4 mm T5 Torx vida
Pili, anakarta en yakın kenarından kaldırın ve üst kasadan çıkarın.
Pili %100'e kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarjda bırakın. Daha sonra, şarj kablosunu çıkarın ve pili bitirmek için dizüstü bilgisayarınızı normal şekilde kullanın. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde çalışmalarınızı kaydedin ve bilgisayarınız düşük pil nedeniyle uyku moduna girene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
Yeni değişim pilinizi taktıktan sonra herhangi bir olağan dışı davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
614 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
96Kılavuz Yorumları
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
