Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • İşleme başlamadan önce MacBook'unuzu kapatın. Ekranı kapatın ve cihazı üst tarafı aşağı gelecek şekilde yumuşak bir yüzeye yerleştirin.
      • Alt kasayı sabitleyen on vidayı çıkarmak için bir P5 Pentalobe tornavida kullanın. Vidaların uzunlukları şöyledir:
      • İki adet 9 mm vida
      • Sekiz adet 2,6 mm vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı ekran ile alt kasa arasına yerleştirin ve alt kasayı Air'den ayırmak için yukarı doğru çekin.
      • Alt kasayı çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörüne takılı şeffaf plastik çekme tırnağını tutun ve bataryayı anakarttan ayırmak için Air'in ön kenarına doğru çekin.
      • Konnektörü ayırırken yukarı doğru kaldırmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki beş vidayı sökün:
      • Üç adet 6.3 mm T5 Torx vida
      • İki adet 2.4 mm T5 Torx vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Bataryayı tutarken, açıkta kalan dört lityum polimer hücreyi sıkıştırmaktan veya bunlara dokunmaktan kaçının.
      • Bataryayı anakarta en yakın kenarından kaldırın ve üst kasadan çıkarın.
      • Yeni bir batarya takıyorsanız, kurulumdan sonra bataryayı kalibre etmelisiniz:
      • Bataryayı %100 seviyesine kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Daha sonra fişten çekin ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız batarya azaldığı için uyku moduna girene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100 seviyesine kadar şarj edin.
      • Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir olağan dışı durum veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi, Dokunmatik yüzey: adım 6, 3 resimden 1. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi, Dokunmatik yüzey: adım 6, 3 resimden 2. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi, Dokunmatik yüzey: adım 6, 3 resimden 3.
      • Trackpad ribbon kablo soketindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatı ucunu veya tırnağınızı kullanın.
      • Soketin kendisine değil, menteşeli tutucu çentiği kaldırdığınızdan emin olun.
      • Trackpad ribbon kabloyu, soketinden Air'ın arka kenarına doğru düz bir şekilde çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Klavyenin ribbon kablosunu bir elinizle dikkatlice kaldırırken, bir plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanarak klavye ribbon kablosu ZIF soketinin üzerindeki tutucu çentiği yukarı kaldırın.
      • Menteşeli tutucu çentiği kaldırdığınızdan emin olun, soketin kendisine değil.
      • Klavyenin ribbon kablosunu, Air'ın ön kenarına doğru çekerek soketinden düz bir şekilde çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki on iki vidayı çıkarın:
      • Dokunmatik yüzeyi üst kasaya sabitleyen altı adet 1,6 mm yıldız vida.
      • Dokunmatik yüzey braketlerini dokunmatik yüzeye sabitleyen altı adet 1,6 mm yıldız vida.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Sağ ve sol dokunmatik yüzey braketlerini üst kasadan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Yeniden montaj sırasında dokunmatik yüzeyin tıklama hareketini kontrol edin.
      • Kasanın ön kenarına yakın olan 1,4 mm'lik T5 Torx vida doğru şekilde ayarlanmalıdır.
      • Fazla sıkılırsa, düğme belli bir noktada tıklamayı kesecektir. Ayar vidasını, dokunmatik yüzeyin tıklama tarafında minimum boşluk kalana kadar ayarlayın.
      • Dokunmatik yüzeyi çıkarmak için bu vidayı sökmek gerekli değildir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi, Dokunmatik yüzeyi çıkarın: adım 11, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Mid 2013 Dokunmatik Yüzey Değişimi, Dokunmatik yüzeyi çıkarın: adım 11, 2 resimden 2.
      • Dokunmatik yüzeyin klavyeye en yakın kenarını, plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak üst kasaya bağlı braketlerden yukarı doğru kaldırıp yuvasından dikkatlice ayırın.
      • Dokunmatik yüzeyi üst kasadan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
32 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
Great write up. Where can I find the keyboard ribbon cable? (the wide one that doesn't make any 90s. I tore mine with metal tweezers. Can't find the wide cable anywhere.
ahaffke - Yanıt Paylaş
shhhhh, it's called ie bAe eYe
emaginechild - Yanıt Paylaş
even a 65 year old can do it! (with magnifying glasses) Thank! Fixed the dirty, sticking trackpad!
Scott Salling - Yanıt Paylaş
Step 10 should not be done! This is a pure adjustment screw for the clickpoint. Only readjust there, in case clicking does not feel okay after a change of the trackpad. Usually no adjusment is necessary. The trackpad comes out easily after Step 8
Schritt 10 ist falsch! Diese Schraube dient lediglich der Justage des Druckpunkts des Klicks. Sie muss nur verstellt werden, falls der Klick nach dem Wechsel des Trackpads nicht mehr ok ist. Das Trackpad lässt sich aber bereits nach Schritt 8 problemlos entnehmen.
Marc Malkwitz - Yanıt Paylaş
I have replaced the trackpad but it now gives erratic behavior. Usually after booting/opening the lid it works fine for a couple of minutes. Then it stops moving or jumps around the screen after a freeze. Reset SMC does not help unfortunately. Anybody any ideas?
Martijn Verhoeven - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 41
Son 30 gün: 147
Her zaman: 52,366
