Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Üst kasayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Alt kasayı sabitleyen on vidayı çıkarmak için bir P5 Pentalobe tornavida kullanın. Vidaların uzunlukları şöyledir:
İki adet 9 mm vida
Sekiz adet 2,6 mm vida
Batarya konnektörüne takılı olan şeffaf plastik çekme tırnağını tutun ve bağlantı tahtasına paralel bir şekilde, Air'in ön kenarına doğru çekin.
I/O kartı kablosu konnektörünü I/O kartı üzerindeki soketinden çıkarmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Fan kablosu ZIF soketindeki tutucu çentiği dikkatlice kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Fanı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Bir adet 3,6 mm T5 Torx vida
Bir adet 2,7 mm T5 Torx vida
Bir adet kısa başlı 3,6 mm T5 Torx vida
Fanı I/O kartı tarafından kaldırın ve üst kasadan çekerek çıkarın.
Fanı çıkarmak, fanın ribbon kablosunu da ayıracaktır. Kabloyu bir yere takmamaya dikkat edin.
I/O kartının güç kablosunu, anakart üzerindeki soketinden çekerek bağlantısını kesin.
Sol hoparlör kablosu konnektörünü bağlantı tahtasındaki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
I/O kartını üst kasaya sabitleyen tek bir 3,6 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
G/Ç kartını anakart tarafından kaldırın ve üst kasadan ayırarak çıkarın.
G/Ç kartını sökmek aynı zamanda mikrofon ribbon kablosunun bağlantısını kesecektir. Kabloyu bir yere takmamaya dikkat edin.
Bataryayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
Üç adet 6,3 mm T5 Torx vida
İki adet 2,4 mm T5 Torx vida
Ekran veri kablosu kilidinde bulunan plastik çekme tırnağını tutun ve bilgisayarın üst kısmına doğru döndürün.
Sağ hoparlör kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırıp ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Anakartı üst kasaya sabitleyen altı adet 6,3 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
Sağ ekran menteşesini üst kasaya sabitleyen içteki iki adet 4,9 mm T8 Torx vidayı çıkarın.
Air'i, menteşeler yuvalarından çıkana kadar yavaşça açın.
İki ekran menteşesi üst kasadan kurtulduğunda, ekranı çıkarın ve bir kenara koyun.
Sol hoparlörü üst kasaya sabitleyen yapışkandan ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Sol hoparlörü üst kasadan çıkarın.
Mikrofonu, üst kasanın sol tarafına sabitleyen yapışkandan ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Gerekirse, yapışkanı yumuşatmak için bir iOpener veya saç kurutma makinesi ile hafifçe ısı uygulayın.
Mikrofonu üst kasadan çıkarın.
Trackpad ribbon kablo ZIF soketindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Trackpad ribbon kabloyu, Air'in arka kenarına doğru çekerek soketinden düz bir şekilde çıkarın.
Klavyenin ribbon kablosunu bir elinizle dikkatlice kaldırırken, klavye ribbon kablosu ZIF soketinin üzerindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Klavyenin ribbon kablosunu soketinden, Air'ın ön kenarına doğru düz bir şekilde çekerek çıkarın.
Aşağıdaki yedi vidayı çıkarın:
Dokunmatik yüzeyi üst kasaya sabitleyen altı adet 1,6 mm yıldız vida.
Üst kasanın ön kenarına yakın dişli yuvadan bir adet 1,4 mm T5 Torx ayar vidası.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
56 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
Hello all,
Could someone confirm if a upper case with keyboard from A1466 mid 2012 will fit well in A1466 mid 2013?
Thanks!
Wondering the same thing here, any luck?
what type of adhesive do you need to reattach all of the stuff that was pried off? Or do you not need one?
