Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Giriş
Use this guide to replace the left fan.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
Grasp the Interposer with tweezers.
Lift the Interposer off the logic board and remove it.
Remove the following screws securing the heat sink to the logic board assembly:
One 2.4 mm Phillips #00 screw
One 3.4 mm T5 Torx screw
Four 2.7 mm T5 Torx screws
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
