Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
Gently pull the lower case away from the upper case to remove it.
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
Carefully remove the rubber fan bumper from the edge of the heat sink.
Use the flat end of a spudger to peel the four foam stickers off of the heat sink screws.
Remove the following screws securing the heat sink to the logic board:
Four 2.6 mm T5 screws
One 2.4 mm Phillips #000 screw
15 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
