Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuzu, MacBook Pro 13” 2014 Ortası modelindeki katı hal sürücüsünü (SSD) yükseltmek veya değiştirmek için kullanın. Bu MacBook Pro, özel bir depolama sürücüsü konnektörü kullanır ve bu nedenle bir adaptör kullanılmadığı sürece standart M.2 sürücülerle uyumlu değildir.
Bu onarımı gerçekleştirmeden önce, mümkünse mevcut SSD'nizi yedekleyin. Ardından, macOS'i yeni sürücünüze yüklemeye ve verilerinizi yeni SSD'ye aktarmaya hazır olabilmek için ya internet üzerinden kurtarma yöntemini öğrenin ya da önyüklenebilir bir harici sürücü oluşturun.
Son olarak, MacBook Pro'nuzdaki orijinal SSD'yi değiştirmeden önce macOS 10.13 High Sierra (veya daha yeni bir macOS sürümü) kurmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Çoğu yeni SSD, High Sierra öncesi macOS sürümlerinde bulunmayan güncellenmiş depolama sürücüleri gerektirir.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
İki adet 2,3 mm P5 Pentalobe vida
Sekiz adet 3,0 mm P5 Pentalobe vida
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
178 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
80Kılavuz Yorumları
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
