Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki on vidayı sökün:
      • Üç adet 14,4 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Üç adet 3,5 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Dört adet 3,5 mm omuzlu Phillips #00 yıldız vida
      • Küçük vidaları yerine takarken, kasanın hafif kavisli yapısına dik olacak şekilde hizalayın (tam olarak düz aşağı inmezler).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Alt kasayı havalandırma deliğinin yakınından parmaklarınızla kaldırarak MacBook gövdesinden ayırın.
      • Alt kasayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      • Konnektörü soketinden "yürüterek" çıkarmak için her iki kısa kenarından yukarı doğru kaldırmak faydalı olur. Konnektörlerin köşelerine dikkat edin; kolayca kırılabilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Çalışırken yanlışlıkla tekrar temas etmemesi için batarya kablosunu anakart üzerindeki soketinden hafifçe uzağa doğru bükün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi, Batarya: adım 5, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki iki vidayı çıkarın:
      • Bir adet 5,6 mm Tri-point vida
      • Bir adet 13 mm Tri-point vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Batarya ile optik sürücü arasında kalan batarya uyarı etiketini, üst kasadan dikkatlice soyarak çıkarın.
      • Etiketi bataryadan ayırmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasadan çıkarmak için ekli plastik çekme tırnağını kullanın.
      • Yeni bir batarya takıyorsanız, kurulumdan sonra onu kalibre etmelisiniz:
      • %100 şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Daha sonra fişten çekin ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız düşük batarya nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
      • Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir alışılmadık davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi, Dokunmatik yüzey: adım 8, 1 resimden 1.
      • Dokunmatik yüzey konnektörünü, anakart üzerindeki soketinden dikkatlice ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • MacBook Pro'nuzu açın ve gösterildiği gibi bir masanın üzerine yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Bir elinizle dokunmatik yüzeyin anakarta en yakın kenarını tutarken, kırmızıyla işaretlenmiş dört adet 1,2 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 11, 3 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 11, 3 resimden 2. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 11, 3 resimden 3.
      • Gerekirse, klavyeye en yakın dokunmatik yüzey kenarını, üst kasaya bağlı braketlerden uzağa doğru iterek üst kasadaki yuvasından dikkatlice kurtarın.
      • Dokunmatik yüzey konnektörünü ve kablosunu üst kasadaki yuvadan aşağıya doğru dikkatlice itin.
      • Dokunmatik yüzey konnektörünü anakartın kenarından geçirmek için bir plastik kanırtma aparatı kullanmanız gerekebilir.
      • Kablo, üst kasadaki yuvasından tamamen çekildiğinde, dokunmatik yüzeyi üst kasanın dış kenarından uzağa çekin ve cihazdan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Eğer fleks kablosu takılı olmayan bir yedek dokunmatik yüzey takıyorsanız, eski dokunmatik yüzeyinizdeki kabloyu kullanmanız gerekecektir.
      • Fleks kabloyu eski dokunmatik yüzeyden çıkarmak için, öncelikle kablonun karşısındaki ZIF konnektör üzerindeki mandalı açın. Ardından, kabloyu dokunmatik yüzeye sabitleyen yapışkanı yumuşatmak için bir saç kurutma makinesi veya iOpener ile hafifçe ısı uygulayın ve kabloyu dikkatlice soyarak çıkarın.
      • Yeni dokunmatik yüzeyinizi takarken, kabloyu üst kasadan geçirmek ve anakartın yanından ilerletmek zor olabilir. Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak konnektörü anakartın yanından yönlendirirken, diğer elinizle kabloyu üst kasadaki yuvasından itmek faydalı olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 13, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Dokunmatik Yüzey Değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
      • Ardından, dokunmatik yüzeyin iç kenarı boyunca bulunan dört adet 1,2 mm yıldız vidayı yerine takın.
      • Vidaları tamamen sıkın, ardından yaklaşık 1/4 tur geri gevşetin.
      • Üst kasanın klavye tarafındaki dokunmatik yüzey hizasını kontrol edin. Dokunmatik yüzeyi üst kasada ortaladıktan sonra, dört adet yıldız vidayı tamamen sıkın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
218 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Andrew Optimus Goldheart
515.786 İtibar
406 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.303 adet Kılavuz yazıldı
12Kılavuz Yorumları
I have a sensitivity problem with my new just installed Trackpad. Click works fine but the trackpad doesn't detect fingers the way it used to. For example if u use the tip of the finger (not the nail obviously) the arrow doesn't move at all but it works if u use the "fingerprint" part of the finger (flatter part). Any suggestions?
casse89 - Yanıt Paylaş
You probably need to slightly loosen the screw in that little triangle shaped groove by the bottom center of the trackpad. That will lessen restriction on the pressure sensor's range of movement so that it can detect slight touches.
Ari Himber - Yanıt Paylaş
Easy to follow, excellent instructions and photos. Apple considers this repair too difficult for the end user. The only thing that is difficult about it is having the right tools. Other than that, just focus. It took me maybe 30 minutes with the trackpad centering being the most time-consuming problem.
Larry Hicok - Yanıt Paylaş
Great directions and very useful site! No surprises for this installation. Thanks!
Far - Yanıt Paylaş
The hex screw towards the bottom of the trackpad adjusts the sensitivity and “click” of the trackpad. This might need adjusting after installation.
Rob - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 97
Son 30 gün: 305
Her zaman: 135,731
