Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
MacBook Pro Retina Ekran cihazınızın içi ısınıyor mu? Bu, ısı dağıtıcı ile ilgili bir sorun olabilir. 2012 Ortası Retina Ekranlı MacBook Pro'nuzdaki ısı dağıtıcıyı nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı MacBook Pro'ya sabitleyen aşağıdaki Pentalobe vidaları çıkarın:
Sekiz adet 3.0 mm
İki adet 2.3 mm
Debriyaj kapağına en yakın kenardan tutarak alt kasayı MacBook Pro'dan kaldırın.
Alt kasayı bir kenara koyun.
Batarya konnektörünün üzerini kapatan uyarı etiketini soyarak kaldırın.
Plastik kanırtma aparatının yassı ucunu, sağ fanın üzerindeki kauçuk ısı dağıtıcı kapağının altına yerleştirin.
Yapışkanı ayırmak için plastik kanırtma aparatını kapağın uzunluğu boyunca kaydırın.
Kapağı kaldırın ve ısı dağıtıcının üzerinden döndürerek çıkarın.
Isı dağıtıcıyı anakarta sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
İki adet 2,4 mm T5 Torx vida
Altı adet 3,4 mm T5 Torx vida
Bir adet 5,2 mm yükseltilmiş başlı T5 Torx vida
Bir adet 3,5 mm T5 Torx vida
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
41 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
Hello everybody!!! I tried to follow this guide... I removed the bottom case, no problem... but when it was the time to remove the upper 2.4mm T5 torn screw... it stripped and now i cannot remove it! How can i remove that screw?
And if this is not enough one of the 3mm pentalobe screw of the bottom stripped too! so what can i do?!? please help me!
Sorry for my bad english
I'm sorry to hear that! Try checking out this stripped screw guide and reading through this Answers post. Hope this helps with your repair!
I won't call this moderate but rather easy instead, seems like ifixit expect that easy is something you just unplug without even open the computer
