Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Çatlak veya hatalı bir ekranı onarmak için MacBook Pro'nuzdaki tüm ekran düzeneğini değiştirmek üzere bu kılavuzu kullanın. Bu düzenek aynı zamanda “FlexGate” kusurunun bir parçası olarak arızalandığı bilinen entegre ribbon kabloları da içerir; bu nedenle değişim işlemi, “sahne ışığı” efektini ve ribbon kablo hasarından kaynaklanan diğer sorunları da çözecektir.
Güvenliğiniz için, işleme başlamadan önce MacBook Pro'nuzun pilini %25'in altına düşürün. Şarj edilmiş bir lityum iyon pil, yanlışlıkla delinmesi durumunda tehlikeli ve kontrol edilemeyen bir yangına yol açabilir.
Neye ihtiyacın var
Mac'inizi açın ve Terminal uygulamasını başlatın.
Aşağıdaki komutu kopyalayıp Terminal'e yapıştırın (veya tam olarak yazın):
sudo nvram AutoBoot=%00
[return] (giriş) tuşuna basın. İstenirse, yönetici parolanızı girin ve tekrar [return] tuşuna basın. Not: Return tuşunuzun üzerinde ⏎ simgesi veya "enter" yazısı bulunabilir.
sudo nvram AutoBoot=%03
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Ekranı kapatın ve dizüstü bilgisayarı ters çevirin.
Alt kasayı sabitleyen altı vidayı aşağıdaki uzunluklarda olmak üzere, bir P5 Pentalobe tornavida ile çıkarın:
Dört adet 4,7 mm vida
İki adet 6,6 mm vida
Alt kasanın ön kenarını (ekran menteşesinin karşı tarafı), parmak uçlarınızı altına kaydırıp sıkıca kavrayabileceğiniz kadar kaldırın.
Plastik kanırtma aparatının yassı ucunu, kulaklık ucuna en yakın köşedeki alt kasa menteşe boşluğuna yerleştirin.
Alt kasayı menteşe bölgesinden ayırmak için plastik kanırtma aparatını kaldıraç olarak kullanın ve hafifçe MacBook'un ön kenarına doğru itin.
Aynı işlemi boşluğun karşı tarafında tekrarlayın.
Alt kasayı çıkarın.
Yerine oturtun ve ekran menteşesinin yakınındaki kayar klipsleri hizalayın. Kapağı aşağı doğru bastırın ve menteşeye doğru kaydırın. Klipsler yerine oturduğunda kayma hareketi duracaktır.
Kayar klipsler tamamen yerine oturduğunda ve alt kasa doğru şekilde hizalanmış göründüğünde, dört gizli klipsi oturtmak için alt kasanın üzerine sıkıca bastırın. Yerlerine oturduklarını hissetmeli ve tık sesini duymalısınız.
Bataryaya en yakın anakart kenarında bulunan büyük, dikdörtgen batarya kartı kapağını kaldırarak çıkarın.
Kapak kolayca kalkmıyorsa, altındaki yapışkanı yumuşatmak için bir iOpener, saç kurutma makinesi veya ısı tabancası ile hafifçe ısı uygulayın ve tekrar deneyin.
Batarya bağlantı tahtası veri kablosuna ait ZIF konnektör üzerindeki kilitleme kapağını bir plastik kanırtma aparatı ile nazikçe kaldırın.
Ekran kartı fleks kablosunun üzerindeki kapağı sabitleyen iki adet 3.5 mm Torx vidayı çıkarmak için T3 Torx tornavida kullanın.
Ekran kartı fleks kablosunun kapağını çıkarın.
Her bir menteşe kapağını sabitleyen iki adet 2,0 mm vidayı (toplam dört vida) çıkarmak için bir T3 Torx tornavida kullanın.
Anten kablosu demetini sabitleyen tek bir 2,9 mm Torx vidayı bir T5 Torx tornavida ile çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Her üç anten kablosunu da her birini soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırarak ayırın.
cımbızınızı veya plastik kanırtma aparatınızın yassı ucunu, kablo sokete yakınlaşana kadar altına kaydırın ve ardından bağlantıyı kesmek için hafifçe çevirin veya kaldırarak ayırın.
Ekranınızı tekrar kullanmayı planlıyorsanız, ekranı açın ve her bir menteşenin hemen üzerindeki cama bir parça bant yapıştırın. Bu, sonraki adımda camın çizilmesini önlemeye yardımcı olur.
Ekranı tamamen açın ve MacBook Pro'nuzu yan taraflarından birinin üzerine gelecek şekilde dik duruma getirin.
Menteşelerin kasadaki yuvalarından rahatça çıkabilmesi için MacBook Pro'nun iki yarısını birbirine doğru itin.
Ekranı ayırmak için MacBook Pro'nun ana gövdesini kendinizden uzağa doğru iterken ekranı kendinize doğru çekin.
Yeni değişim ekranınızı orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadaki yapışkan koruyucularını çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
48 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
17Kılavuz Yorumları
Many thanks for this excellent guide, Jeff.
I completed this two months ago and it went very well - fitted a new screen to replace a smashed one and it worked perfectly… until this week. Now I need some advice please!
The new screen has developed strange ghosting and freezing and vertical lines. It started gradually and has become unusable now. I know the installation was good because it worked. I’ve checked the connections and ribbon cables - all is well, undamaged and correctly-routed. The video chip & logic board seem good because an exrternal monitor displays fine and allows me to carry on working even when the MacBook screen is frozen.
Anyone ever come across this before? I suspect it’s a faulty screen, but the sypmtoms are strange so before sending it back and finding the replacement does the same thing, I want to explore any avenues I may have missed.
Many thanks,
Mousematt
Ouch! Your troubleshooting steps sound right to me—bad display would be my guess as well. Best of luck getting it sorted out!
Great Guide! Thanks!!!
I completed the replacement by following this amazing guide about two months ago. The new display has been working great since then. However, last week I realised that my keyboard doesn’t have backlight anymore! Trying to adjust the backlight brightness gives the icon that there is no backlight.
Is there any possibility I disconnected something relating to the keyboard backlight during this display replacement?
Thanks!
A breeze until you get to the display cables and sliding them through the tiny hole that leads the cables under the heat sink and onto the logic board. We gently pry the heat sink up (be careful not to bend too far as it could cause heat sink issues) then use iFixit tweezers to pull the 3 cables through the tiny hole and onto the logic board.
