Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Üst kasayı değiştirmek için MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası'nın içindeki hemen hemen tüm bileşenleri çıkarmanız gerekir.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
Üç adet 13,5 mm (14,1 mm) yıldız vida.
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Bataryayı üst kasaya sabitleyen 7,4 mm'lik iki adet Tri-point vidayı çıkarın.
Not: Bazı onarımlar için (örneğin sabit disk değişimi) bataryayı çıkarmak gerekmez, ancak bu işlem anakart üzerindeki elektronik parçaların kazara kısa devre yapmasını önler. Bataryayı çıkarmazsanız, anakart üzerindeki bazı parçaların elektrik akımı altında olabileceğini unutmayın ve dikkatli olun.
Bataryayı plastik çekme tırnağından tutarak kaldırın ve üst kasanın uzun kenarından uzağa doğru kaydırın.
Bataryayı, batarya kablosu konnektörüne erişecek kadar anakarttan uzağa doğru eğin.
Batarya kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çekerek ayırın ve bataryayı üst kasadan çıkarın.
%100 dolana kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Daha sonra fişten çekin ve bataryayı boşaltmak için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve düşük batarya nedeniyle uyku moduna geçene kadar dizüstü bilgisayarınızı açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100 dolana kadar şarj edin.
Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir olağan dışı davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
Sağ fan konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Sağ fanı üst kasadan çıkarın.
Tırnağınızı kullanarak klavye ribbon kablo tutucu çentiğini dikkatlice yukarı kaldırın.
Klavye ribbon kablosunu soketinden düz bir şekilde çekip çıkarmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Klavye arka ışık ribbon kablosu soketindeki tutucu çentiği kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Klavye ribbon kablosunu doğrudan soketinden çekerek çıkarın.
Aşağıdaki vidaları çıkarın:
Anakartı üst kasaya sabitleyen yedi adet 3.3 mm Torx vida.
DC-In kartını üst kasaya sabitleyen iki adet 8 mm Torx vida.
Sabit disk braketini üst kasaya sabitleyen iki adet yıldız vidayı çıkarın.
Sabit disk braketini üst kasadan çıkarın.
Sabit disk/kızılötesi sensör kablosunu üst kasaya sabitleyen aşağıdaki dört vidayı çıkarın:
İki adet 2,5 mm yıldız vida.
İki adet 10 mm yıldız vida.
Optik sürücüyü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç Yıldız vidayı çıkarın:
Optik sürücü braketini fanın yakınındaki üst kasaya sabitleyen bir adet 4,5 mm Yıldız vida.
Optik sürücüyü optik sürücü yuvasının yakınındaki üst kasaya sabitleyen iki adet 2,5 mm Yıldız vida.
Optik sürücüyü üst kasadan çıkarın.
Ekran veri kablosu tutucusunu üst kasaya sabitleyen 8,6 mm uzunluğundaki tek yıldız vidayı çıkarın.
Ekran veri kablosu tutucusunu üst kasadan çıkarın.
Ekranın sağ tarafını üst kasaya sabitleyen üç adet 6 mm T6 Torx vidadan ikisini çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
65 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
Great, easy repair (at least for me).
I only had problems with a 2.5 mm phillips screw, the one holding the right speaker assembly from the side. I needed to use a drill to drill it from the center away.
So 100% success, 1 screw less.
I am having a heck of a time reinserting this keyboard ribbon cable. The first time I powered up, only the left side of the keyboard worked. I tried reinserting, and all further attempts have resulted in no keyboard response at all. The ribbon is starting to "dogear" a tiny bit in the corners, so I am hesitant to try my current technique too many more times. I'd really like to do this correctly. Has anyone had luck slightly removing the logic board to aid in getting a better angle on inserting the cable? Any help would be appreciated!!!
A number of these steps are unnecessary to replace the upper case. For example, there is no reason why the hard drive needs to be removed. After getting to the steps where the upper display hinges are removed, I couldn't see any reason why the logic board needed removal. My advice would be to disconnect the battery. Then perform Step 21 (disconnecting the display cable). Then perform Step 32 (disconnect Airport/Bluetooth antenna cables). Then proceed to Step 37 and complete the guide from there. If you encounter any part that's in your way (perhaps the edge of the logic board might prevent the upper display case from being pulled away from the lower case), just go back through this guide and follow the directions to remove only that particular part. But just be aware that quite a few steps in this guide are not necessary, and it is certainly not true that "Replacing the upper case requires removal of nearly every component inside your MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010."
The hard drive and logic board are installed in the upper case. How could you not remove them? You'd be rebuilding your computer with the new upper case, without a logic board or keyboard. You aren't confusing the upper case for the display, are you? This guide is about replacing the top case, which is the part where the keyboard is, not the display.
