Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 17" unibody değişim pili değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Pro 17" unibody değişim pili değişimi, Alt kasayı çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
      • Üç adet 13,5 mm yıldız vida.
      • Yedi adet 3 mm yıldız vida.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 17" unibody değişim pili değişimi: adım 2, 2 resimden 1. MacBook Pro 17" unibody değişim pili değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Parmaklarınızı alt kasa ile havalandırma arasına yerleştirin ve alt kasayı üst kasaya sabitleyen iki klipsi serbest bırakmak için yukarı doğru kaldırın.
      • Yeniden montaj sırasında, alt kasayı dikkatlice hizalayın ve ardından her iki klips yerine oturana kadar sıkıca bastırın.
      • Alt kasayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 17" unibody değişim pili değişimi, Pil: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Pro 17" unibody değişim pili değişimi, Pil: adım 3, 2 resimden 2.
      • Anakartın yakınında çalışırken, kısa devreleri önlemek için her zaman önce bataryayı ayırmak akıllıca bir davranıştır.
      • Batarya konnektörüne bağlı olan plastik tırnağı tutun ve cihazın ön kenarına doğru çekin.
      • Tırnağı, anakartın yüzeyine paralel şekilde çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 17" unibody değişim pili değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasaya sabitleyen üç adet 6,5 mm Tri-point vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 17" unibody değişim pili değişimi: adım 5, 2 resimden 1. MacBook Pro 17" unibody değişim pili değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Plastik bir açma aleti veya başka bir yumuşak ince kenarlı alet kullanarak, "Warning: Do not remove the battery" (Uyarı: Bataryayı çıkarmayın) yazılı uyarı etiketinin bir köşesini sağ hoparlör/subwoofer muhafazasından dikkatlice kaldırın.
      • Etiketi sağ hoparlör/subwoofer muhafazasından soyarak çıkarın.
      • Etiketi bataryadan tamamen soymanıza gerek yoktur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Pro 17" unibody değişim pili değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Bataryayı takılı olan çekme tırnağından tutarak kaldırın ve üst kasadan çıkarın.
      • Yeni bir batarya takıyorsanız, montajdan sonra bataryayı kalibre etmelisiniz:
      • %100'e kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Ardından, fişten çekin ve bataryayı boşaltmak için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve batarya seviyesi düşüklüğü nedeniyle uyku moduna geçene kadar dizüstü bilgisayarınızı açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
      • Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir alışılmadık davranış veya sorunla karşılaşırsanız, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
209 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
34Kılavuz Yorumları
There is a little rubber post under the battery, black with an orange inside guide. Where is that from?
Drago - Yanıt Paylaş
Maybe good to know: as this type of MacBook Pro is already ageing, mine showed some bulging in the battery. As I don't use my MacBook Pro anymore as a real laptop, for me, it doesn't matter anymore to replace the battery. But for safety reasons, I removed the bulging battery, and the MacBook Pro is still running fine!
Dirk Blom - Yanıt Paylaş
Hello, i've tryed to do it but without the battry my macbook didn't turned on... do you have any tip? Did you have to configure anything inside? My mac is a Macbook pro 17'' 6,1 mid 2010
kirapereira - Yanıt Paylaş
@kirapereira, it should work. I took my bulging battery out and made no configuration changes. Just make sure you keep the MBP plugged into a working electrical outlet at all times and keep it plugged in while you are using it. If the magsafe connector gets dislodged for any reason the computer will shutdown immediately, no warnings or questions asked.
lordquake - Yanıt Paylaş
I just changed my A1297 model Late 2011 MacBook Pro 17" battery using a NewerTech battery kit (includes the two tools you need) that I sourced off OWC (OtherWorldComputing aka MacSales website) and using their installation video (while checking it against install guides on EverythingMac and the iFixit websites) The replacement went without a hitch and the battery is charging now The only thing I had to do was reset the clock after boot up I will report problems here, if any But if not, then Finito!
Alan Fiermonte - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 28
Son 7 gün: 99
Son 30 gün: 366
Her zaman: 338,104
