Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
MacBook Unibody Model A1342 cihazınızın dokunmatik yüzeyini değiştirin.
Neye ihtiyacın var
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Bataryayı üst kasaya sabitleyen iki adet 5 mm Tri-point vidayı çıkarın.
Bataryayı üst kasanın kenarı yakınında sabitleyen üç adet 3,1 mm yıldız vidayı çıkarın.
Bataryayı üst kasadan kaldırmak ve çıkarmak için bataryanın plastik çekme tırnağını kullanın.
%100 şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarjda bırakın. Sonrasında cihazın fişini çekin ve bataryayı bitirmek için dizüstü bilgisayarınızı normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız düşük batarya nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Dokunmatik yüzey ribbon kablo konnektörünü anakarttan ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
140 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
19Kılavuz Yorumları
My track pad was working intermittently and having a mind of it's own. Instead of going to a repair shop for a pricey fix, I followed this guide and removed the track pad, cleaned it up and hey presto it's fine now! Thanks for the guide, very easy to follow!!
How did you clean the track pad? Did you just clean the connector. I'm also having similar issues, my tack pad starts having a mind of its on randomly after few minutes/hours.
dirt can get trapped around or under the trackpad, causing touch malfunctions. removing this dirt usually fixes touch issues and maybe sometimes a click issue if dirt is under the trackpad
Does anyone have anymore information on the adjustment screw mentioned by John Tipton on Nov 6? I have made some adjustments to it and found tightening it actually locks out the ability of a USB external mouse from operating, and does not correct the problem of the internal track pad click function failing to operate. I suspect adjusting it properly may fix some of our track pad issues, but I have not discovered the proper way of making this adjustment.
