Ana içeriğe geç
Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
    1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 1, 3 resimden 1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 1, 3 resimden 2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 1, 3 resimden 3.
      • To start the disassembly of the Magic Bullet NutriBullet Pro you will begin from the bottom.
      • Flip the device over to the bottom.
      • Unscrew the four 1 cm screws using #2 Phillips Head Screwdriver.
      • Remove the loose bottom portion of the device by pulling up from the bottom.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 2, 2 resimden 1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 2, 2 resimden 2.
      • Unscrew the two 1 cm screws holding down the power cord using the #2 Phillips Head Screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 3, 3 resimden 1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 3, 3 resimden 2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 3, 3 resimden 3.
      • Unscrew the three 1 cm screws on the device circled on the screws pictures using the #1 Philips Head Screwdriver.
      • Lift off the grey plastic piece off.
      • Slide off the silver metal piece.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 4, 2 resimden 1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 4, 2 resimden 2.
      • Flip the device over.
      • Remove the three rubber seals covering the screws by pulling the components upward with the tweezer.
      • Unscrew the three 16 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 5, 2 resimden 1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: adım 5, 2 resimden 2.
      • Pull off the casing from the device.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Brett Crews
173 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 üyesi
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 25
Her zaman: 970
