Giriş
Diese Anleitung hilft dir dabei, das Mahlwerk deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten auszubauen und anschließend ein neues oder das gewartete Mahlwerk wieder einzusetzen.
Neye ihtiyacın var
Ziehe die Sicherungsscheibe an der Achse zur Mahlgradverstellung mit einer Zange ab.
Brauchst du Hilfe dabei, das Gehäuse deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten wieder zu schließen? Dann schau dir die Anleitung “Maschinengehäuse schließen” an.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
I’ve got a similar Impressa machine to this one (the outside is visually identical). While removing the grinder, the ferrite inductor that is on the black wiring going into the grinder broke. Does anyone know what the rating/specs are of this inductor so I can splice in a replacement? The other similar inductor in the machine is unmarked and offers no hint as to what it’s ratings are. It’s been weeks since I broke the piece and I’m having a lot of trouble figuring this out.
