Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, Meta Quest 2 kontrolcünüzdeki ön tetiği nasıl çıkarıp değiştireceğinizi gösterir.
Bu kılavuz sağ kontrolcü kullanılarak yazılmıştır. Sol kontrolcüyü onarıyorsanız, işlem aynı olduğundan bu kılavuzu kullanmaya devam edebilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Spudger4.9
Batarya kapağını parmaklarınızla kontrolcünün kayış tarafına doğru kaydırın.
Batarya kapağını çıkarın.
Bilek kayışını sabitleme piminin yakınından parmaklarınızla kavrayın.
Bilek kayışı sabitleme pimini yuvasından düz bir şekilde yukarı kaldırın.
Bilek kayışını çıkarın.
Bir iOpener'ı ısıtın ve kontrolcü ön panelinin alt kenarına bir dakika boyunca uygulayın.
Kontrol cihazı ön paneli, yapışkan ve üç adet sürtünmeli pim ile sabitlenmiştir.
Bir açma aletinin ucunu, Oculus düğmesinin yakınında, kontrol cihazı ön paneli ile dış gövde arasındaki boşluğa bastırın.
Yapışkanı gevşetmek için açma aletini halka gövdenin tabanına doğru kaydırın.
Kontrolcü halka muhafazasını kontrolcüye sabitleyen dört vidayı bir Torx T5 tornavida ile çıkarın:
İki adet 4,7 mm uzunluğunda vida
İki adet 5,9 mm uzunluğunda vida
Halka muhafazasının beyaz hizalama karesi bulunmayan ucunu parmaklarınızla tutun.
Kontrolcüden ayırmak için halka muhafazasını nazikçe yukarı ve kontrolcüden uzağa doğru kaldırın.
Kontrolcü halka muhafazasını çıkarın.
Beş vidayı çıkarmak için bir Torx T5 tornavida kullanın:
Bir adet 11,5 mm uzunluğunda vida
Üç adet 5,9 mm uzunluğunda vida
Bir adet 18,2 mm uzunluğunda vida
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Batarya bilgi etiketini batarya bölmesinden çıkarmak için cımbız ve parmaklarınızı kullanın.
Yan kabuğu kontrolcüye sabitleyen dört adet 5,9 mm uzunluğundaki Torx vidayı çıkarmak için bir Torx T5 tornavida kullanın:
Pil bölmesinin içindeki üç vida
Pil bölmesinin köşesinin yakınındaki bir vida
Yan kaplamayı gevşetmek için alt kısmını kontrolcüden hafifçe uzağa doğru çekin.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu, kontrolcü halkası ile ön gövde arasındaki boşluğa sokun.
Ön gövde ile kontrolcü arasındaki boşluğu genişletmek için plastik kanırtma aparatını döndürün.
Plastik kanırtma aparatını, aleti tutmanıza gerek kalmadan sabit durabileceği bir konuma getirin.
Yan kapağın halka kısmını vida yuvası boşluğundan geçirin.
Yan kapağı çıkarın.
Yan kasayı tekrar etrafından geçirmek için vida yuvasını yeterince genişletin.
Yan kasayı yeniden konumlandırırken anten kablosunu veya takip fleks kablosunu sıkıştırmamaya dikkat edin.
Öncelikle plastik kanırtma aparatı veya açma penası kullanarak kapağı batarya yuvası tarafından nazikçe ayırın.
Kapak yerinden çıktığında, ön kapağı çıkarmak için kontrolcüyü ters çevirin.
Ön tetik pimini gösterilen taraftan dışarı itmek için bir tornavida parçası (Torx T5 gibi) veya plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın. Karşı taraftan itmek, pimin sensör kablosunu yırtmasına neden olabilir.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya Answers onarım topluluğumuzdan yardım isteyin.
