Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Microsoft Surface Pro 4 cihazınızın ekranını değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Bu işlem sırasında desteklenmeyen ve hassas olan ekran paneli kırılma riskiyle karşı karşıyadır. Yeterli miktarda ısı uyguladığınızdan emin olun ve ekran yapışkanını keserken son derece dikkatli olun. Camın parçalanması ihtimaline karşı koruyucu gözlük takın.
Neye ihtiyacın var
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaların önüne geçmek için camı bantlayın.
Surface ekranının tamamı kaplanana kadar şeffaf koli bandı şeritlerini üst üste gelecek şekilde ekranın üzerine yapıştırın.
Kılavuzun geri kalanını anlatıldığı gibi uygulamak için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında, siz çalıştıkça çatlamaya devam edebilir ve camı dışarı çıkarmak için metal bir ayırma aleti kullanmanız gerekebilir.
Bir iOpener'ı ısıtın ve Surface ekranının sağ kenarına iki dakika boyunca uygulayın.
Devam etmeden önce ekran yapışkanı düzenine dikkat edin:
Bu bölgeler yalnızca yapışkan içerir ve kesilmesi güvenlidir.
Ekran kartı ve fleks kablolar burada kenara yakın şekilde yer alır. Dikkatli bir şekilde kesin ve açma penasini 3 mm'den fazla içeri sokmayın.
Ekranın bu kısmının altında hassas anten kabloları bulunur. Bunlara zarar vermemek için 13. adımdaki prosedürü dikkatlice uygulayın. Yapışkan burada ayrıca en kalın halindedir.
Açma penasını ekran üzerindeki sağ üst hoparlör boşluğuna yerleştirin ve penayı cam ile hoparlör ızgarası arasında kaydırın.
Ekranın altındaki yapışkanı kesmek için açma penasini Surface'in sağ kenarı boyunca kaydırın.
Yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için bu açma penasini sağ kenarda bırakın.
iOpener'ınızı tekrar ısıtın ve Surface ekranının alt kenarına iki dakika boyunca uygulayın.
iOpener'ı tekrar ısıtın ve Surface ekranının sol kenarına iki dakika boyunca uygulayın.
iOpener'ınızı tekrar ısıtın ve Surface ekranının üst kenarına iki dakika boyunca uygulayın.
Açma penasının ucunu, kesmeyi yeni bıraktığınız yerden ekranın altına yerleştirin. Penayı çerçevenin derinliğinden daha içeri sokmayın.
Penayı dikkatlice sağa doğru döndürün; penanın uzun kenarını çerçevenin altındaki ekran yapışkanına bastırarak ilerleyin ve yapışkanı kesin. Penayı Surface'in kenarı boyunca kaydırmayın.
Pena, Surface'in sağ kenarından 64 mm (2,5 inç) uzaklığa gelene kadar, kesmeyi yeni bıraktığınız noktadan penanın ucunu sokma ve sağa doğru döndürme hareketini Surface'in tüm üst kenarı boyunca tekrarlayın.
Ekran grubunu Surface kasasından çok yavaş bir şekilde kaldırın. Herhangi bir dirençle karşılaşırsanız durun ve tüm yapışkanın ayrıldığından emin olun.
Kalan yapışkanları kesmek için bir açma penası kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$3.99
Bir açılı cımbız ucunu kullanarak Elektromanyetik Ekranlama kalkanını "dişler" arasındaki boşluklardan yukarı doğru kanırtın.
Kalkan tamamen çıkana kadar bu işlemi kalkanın çevresindeki farklı noktalarda tekrarlayın.
Görüntü kablosu soketlerini kapatan iki Elektromanyetik Ekranlamayı cımbız yardımıyla çıkarın.
Ekranı Surface cihazından ayırın.
Yeniden montaj sırasında burada duraklayın ve ekran yapışkanını yenilemek için bu kılavuzu takip edin.
Ekran kartını kaplayan Elektromanyetik Ekranlama'nın bir kenarını ayırmak için bir açma penası kullanın.
Görüntü kablosu ZIF konnektörleri üzerindeki küçük kilitleme kapaklarını bir plastik kanırtma aparatı ile yukarı doğru kaldırın.
Ekran kartını, ekranın arkasına sabitleyen ekran yapışkanından ayırmak için bir açma penasını ekran kartının altına kaydırın.
Cihazınızı yeniden toplamak için yukarıdaki adımları tersten uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm merkezine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım almak için Answers onarım topluluğumuza danışın.
110 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
62Kılavuz Yorumları
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
