Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bataryanızın bitmeden önce günlerce dayandığı günleri hatırlıyor musunuz? Bu kılavuz ile bataryanızı değiştirebilecek ve kaybettiğiniz pil kullanım süresini geri kazanabileceksiniz.
Eğer bataryanız şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Neye ihtiyacın var
Cihazın sol ve sağ alt köşelerindeki iki adet 4,5 mm vidayı T4 Torx tornavida kullanarak çıkarın.
Ekranı, cihazın üst kısmında anakartı ekrana bağlayan diğer kabloyu ortaya çıkaracak şekilde biraz daha kaldırın.
ZIF konnektörün üzerindeki siyah çubuğu kaldırmak için cımbız kullanın.
Ribbon kabloyu cımbızla konnektörden dışarı çekin.
Artık ekranı anakarta bağlayan hiçbir kablo kalmadığına göre, ekranı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Arka kamerayı sabitleyen iki adet 3,5 mm Torx T4 vidayı çıkarın.
cımbız kullanarak, arka kamerayı koruyan metal kalkanı çıkarın.
Arka kamerayı kaldırmak için bir plastik açma aleti kullanın.
Arka kameranın ZIF konnektörünün üzerindeki siyah çubuğu cımbızla kaldırarak kilidini açın.
Kamerayı konnektörden çekerek çıkarın.
Kulaklık ucu kablosunu/kapakçığını sabitleyen iki adet 3,5 mm Torx T4 vidayı sökün.
cımbız kullanarak, kulaklık ucu kablosunu/kapakçığını ayırın ve çıkarın. Kulaklık ucu olduğu yerde kalacaktır.
Anakartı cihaz çerçevesine sabitleyen altı adet 3,5 mm Torx T4 vidayı çıkarın.
Bir plastik açma aleti kullanarak anakartı çerçeveden dikkatlice ayırın.
Bataryayı cihazın çerçevesinden kaldırmak için bir plastik açma aleti kullanın.
Bataryayı çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
I replaced the battery and got my phone. now I have a date - January 1, 1970. it does not fix it. maybe You know the solution
Good Guide. But I bent the battery when I was taking it out because it was glued down. Also it would have been nice to walk through the reassembly/ Some parts were tricky. It does not do any good to take apart phone if you cannot put it back together.
Excellent guide. I needed to replace the battery in my old phone because the old one had gone bad and swollen badly. So bad it had pushed the back cover off, which isn’t supposed to come off. I now need to re-glue the back onto the phone. Any suggestion on type of glue to do that? Thanks!
