Ana içeriğe geç
NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 1 resimden 1.
    • Power off you device before beginning disassembly.
    • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
  2. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: adım 2, 3 resimden 1. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: adım 2, 3 resimden 2. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Use a soldering gun to separate all soldered wires from the motherboard.
    • For a complete guide on how to solder, click here.
  3. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Use a spudger to carefully release the tabs on the three ZIF connectors securing the ribbon cables to the motherboard.
    • Carefully pull the ribbons out with tweezers.
  4. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: adım 4, 3 resimden 1. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: adım 4, 3 resimden 2. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Use Phillips #J0 Screwdriver to remove three 1mm screws from the motherboard
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Travis McLean
322 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 üyesi
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 10
Her zaman: 625
