Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi
Görüntüleme: 2,9 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
21
Son 30 Gün:
86
Her zaman:
2.926
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 dakika - 1 saat
Zorluk: Orta
Eksik Adımlar
Hata! Bu kılavuzda şu anda bir veya daha fazla önemli adım eksik.
LED, kameranın durumunu gösterir ve aktiviteyi belirtmek için yanıp söner. Parçanın basit yapısına rağmen, onarım süreci oldukça zordur. Değişim işlemi lehim yapmayı ve kameranın iç kısımlarına kadar derinlemesine inmeyi gerektirir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi, Anakart: adım 1, 3 resimden 1. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi, Anakart: adım 1, 3 resimden 2. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi, Anakart: adım 1, 3 resimden 3.
      • Kameranın arka kısmında, vizörün hemen sağında bulunan 4 mm'lik tek vidayı bir yıldız tornavida (Phillips #00) kullanarak çıkarın.
      • Sol yan paneldeki 2 mm'lik iki vidayı çıkarın.
      • Sağ yan paneldeki 3 mm'lik tek vidayı çıkarın.
      • Kameranın alt kısmındaki 3 mm'lik beş vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • İki ribbon kabloyu soketlerinden nazikçe sallayarak çıkarın.
      • Ribbon kabloların nasıl ayrılacağı hakkında daha fazla bilgi için buraya göz atın.
      • Beyaz kabloyu metal cımbız yardımıyla klipsinden tutup çekin.
      • Arka paneli tamamen çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Siyah plastik tabakaları soyarak çıkarın.
      • Anakartı yerinde tutan iki adet 3 mm vidayı sökmek için Phillips #00 tornavidayı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Vizörün hemen altındaki ribbon kabloyu çıkarın.
      • Beyaz plastik klipsi bir cımbız yardımıyla soketinden ayırın.
      • Merkezi deliğin yakınında, kartın ortasında bulunan ribbon kabloyu ayırın.
      • Anakartın sağ üst kısmında, seçici çarkın yakınında bulunan üç ribbon kabloyu ayırın. Bunlardan biri kartın üst kısmında, diğer ikisi ise alt kısmındadır.
      • Ribbon kabloların nasıl ayrılacağı hakkında daha fazla bilgi için buraya bakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Kamera gövdesinin sağ tarafına takılı tek 3 mm yıldız vidayı, Phillips #00 yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Lehim havyasını kullanarak bağlantı noktalarının lehimini anakart üzerinden sökün.
      • Lehim sökme hakkında daha fazla bilgi için buraya bakın.
      • Lehimleme yaparken, anakarta zarar vermemek için lehim havyasını diğer bileşenlere değdirmemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Anakartı kameradan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi, Durum LED'i: adım 8, 2 resimden 1. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi, Durum LED'i: adım 8, 2 resimden 2.
      • Kasanın ön kısmındaki kamera bileşenlerinin çoğunu çıkarın.
      • Kasanın sağ tarafındaki 3 mm'lik iki vidayı, Phillips #00 yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
      • Altında kalan iki gövde vidasına erişmek için flaşı yukarı doğru kaldırın.
      • Flaşı yukarı kaldırdıktan sonra altında görünen 3 mm'lik iki vidayı, Phillips #00 yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 9, 3 resimden 1. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 9, 3 resimden 2. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
      • Bağlı bileşenleri çıkarmak için batarya muhafazasını ve A/V girişlerini nazikçe çekin.
      • Muhafazanın sağ tarafında bulunan küçük ribbon kabloyu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi, LED devre kartını çıkarma: adım 10, 2 resimden 1. Olympus C-765 Durum LED'i Değişimi, LED devre kartını çıkarma: adım 10, 2 resimden 2.
      • LED devre kartını çıkarın.
      • 3 mm'lik tek vidayı bir Yıldız #00 tornavida kullanarak çıkarın.
      • Durum LED'i kartını çıkarmak için bir çift cımbız kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Mason Morgan
118 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 üyesi
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 86
Her zaman: 2,926
