Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Palm IIIxe Anakart Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Palm IIIxe Anakart Değişimi, Pil: adım 1, 3 resimden 1. Palm IIIxe Anakart Değişimi, Pil: adım 1, 3 resimden 2. Palm IIIxe Anakart Değişimi, Pil: adım 1, 3 resimden 3.
      • Cihazı ters çevirin ve kalem ile batarya kapağını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Şimdi siyah kumaş şeridi çekerek iki bataryayı çıkarın.
      • Bataryaları yerleştirirken, ileride daha kolay çıkarabilmek için şeridi bataryaların altında tutmayı unutmayın.
      • Bu şerit görünmüyorsa, düz uçlu tornavida kullanarak bataryaları pozitif uçlarından (yayın ters tarafı) hafifçe iterek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Palm IIIxe Anakart Değişimi, Anakart: adım 3, 3 resimden 1. Palm IIIxe Anakart Değişimi, Anakart: adım 3, 3 resimden 2. Palm IIIxe Anakart Değişimi, Anakart: adım 3, 3 resimden 3.
      • Küçük parçaları kaybetmemeniz için sökme işlemini bir fırın tepsisi üzerinde yapmanız önerilir. Kilitli poşetler, dört küçük vidayı bir arada tutmak için harikadır.
      • Bir Philips #0 veya #00 tornavida kullanarak, cihazın arka kapağını tutan dört vidayı bulun ve sökün.
      • Bu vidaları bir poşette veya kaybetmeyeceğiniz bir yerde tuttuğunuzdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 4, 3 resimden 1. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 4, 3 resimden 2. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      • Plastik açma aletini alın ve iki kapak arasındaki boşluğa yerleştirip kapağı yerinden çıkarın, ardından kenara koyun.
      • Tüm çıtçıtları açmak için bunu çevrede birkaç noktada yapmanız gerekebilir ancak kapak çok az baskıyla yerinden çıkacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Bu hassas bir parçadır ve bir büyüteç gerektirebilir.
      • Cihazın sol tarafındaki kahverengi seri konnektörü bulun. Düz uçlu tornavida parçasını kullanarak, görselde gösterildiği gibi küçük tırnakları (her iki tarafta birer tane) kendinize doğru itin.
      • Bunlar yaklaşık 1,5 mm dışarı doğru çıkmalıdır.
      • Şimdi cımbız alın ve görselde gösterildiği gibi seri tırnağını nazikçe ayırın.
      • Esnektir ancak ileri geri çok fazla bükmeyin, aksi takdirde en sonunda kırılacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. Palm IIIxe Anakart Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Plastik açma aletini alın ve devre kartını, gösterildiği gibi çevresinde bulunan plastik tırnaklardan nazikçe ayırın.
      • Ayrıca devre kartını batarya yuvasından da ayırmanız gerekir (resim 2).
      • Şimdi devre kartını sağ taraftan nazikçe kaldırın ve bezin üzerine koyun.
      • Devre kartını yeniden takarken, kartı sol taraftaki tırnakların altına açılı bir şekilde yerleştirip ardından sağ tarafına nazikçe bastırarak oturtmayı unutmayın (resim 3). Ayrıca seri numarası şeridini yolun dışında tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın. Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm merkezine götürün.
Jeremy Duhe
1 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 üyesi
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 39
Her zaman: 2,002
