Ana içeriğe geç
Palm Treo 700P LCD Replacement
Lucas
Lucas ve 4 diğer katkıda bulunanlar
En son March 10, 2018 tarihinde güncellendi
15 dakika
Zor
Daha İyi Resimler Gerekli
Hatalı İşaretlenmiş
Tutarsız Görseller
Madde imleri!
Metin kafa karıştırıcı
Daha iyi giriş
Neye ihtiyacın var
Aletler
Daha fazlasını göster…
  1. Palm Treo 700P LCD Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. Palm Treo 700P LCD Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. Palm Treo 700P LCD Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P LCD Replacement, Back Case: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
  5. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
  7. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
  8. Palm Treo 700P LCD Replacement, Motherboard: adım 8, 3 resimden 1. Palm Treo 700P LCD Replacement, Motherboard: adım 8, 3 resimden 2. Palm Treo 700P LCD Replacement, Motherboard: adım 8, 3 resimden 3.
    • Using a plastic opening tool, gently edge your way between the back and border case (Picture 2) until they are completely separated (Picture 3).
  9. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 9, 3 resimden 1. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 9, 3 resimden 2. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 9, 3 resimden 3.
    • Remove the antenna chip by unscrewing the two screws with Torx T-5 screwdriver (Picture 1).
    • Once unscrewed, gently detach the antenna chip with your hands (Picture 2).
  10. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 10, 2 resimden 1. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 10, 2 resimden 2.
    • Use the plastic opening tool to unlock the tab holding the keyboard connection (Picture 1).
    • Once the keyboard connection is detached, use your hands to gently separate the motherboard from the back panel (Picture 2).
  11. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 11, 3 resimden 1. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 11, 3 resimden 2. Palm Treo 700P LCD Replacement: adım 11, 3 resimden 3.
    • To completely detach the motherboard from the back panel, use the plastic opening tool to unlock the LCD connection from the motherboard (Picture 2).
    • Once the LCD connection is unlocked, the motherboard should now be completely detached from the back panel, keyboard, and LCD (Picture 3).
  12. Palm Treo 700P LCD Replacement, LCD: adım 12, 1 resimden 1.
    • Once the motherboard is removed, the LCD should be resting on the front case of the phone.
Sonuç
Lucas
26 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 üyesi
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 16
Her zaman: 801
