Giriş
Use this guide to replace the LCD viewing screen on the back of the Pentax Optio WG-2.
Neye ihtiyacın var
Adım 1 Back Case
Dikkatli ol: adımlar 1-6 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Carefully remove the clear tape covering the screws and the ribbon cable.
We want to remove the larger silver panel (right). The best way to do this is to slightly bend the cover backwards and use the tweezers to grab a corner and slowly lift the screen up and out.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2Kılavuz Yorumları
Dónde puedo comprar el Display?
Where I can buy the dispaly?
opération réussie ça marche nickel la plus grosse difficultée est de remettre correctement les 3 connecteurs
impératif: utiliser les bons outils comme indiqué attention aux vis il y a un petit joint et les longueurs différentes ne pas mélanger !!!
merci pour ce super tuto ….
