Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Sony PlayStation 4 cihazınızdaki optik sürücüyü değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
PS4'ün 1XXX serisi modellerinde optik sürücü yardımcı kartı ve anakart birbirleriyle eşleştirilmiştir. Yardımcı kartınız bozuksa anakartı da değiştirmeniz gerekecektir.
Optik sürücü düzeneğini tek başına değiştirebilirsiniz ancak yeni düzeneğin optik sürücü yardımcı kartınızla uyumlu olması gerekir.
Herhangi bir onarıma başlamadan önce PS4'ünüzün fişini çekin.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
PS4'ün arka kısmının ortasında bulunan ve iki kasa vidasını gizleyen iki etiketi çıkarmak için cımbız kullanın.
Her köşedeki plastik vida kapaklarını cımbız kullanarak dikkatlice çıkarın ve iki kasa vidasını daha açığa çıkarın.
PS4'ün arkasındaki dört adet 7,2 mm T8 Torx Security vidayı çıkarın.
Başparmaklarınızı kullanarak alt kasayı yukarı doğru kaldırın ve PS4'ten ayırın.
9,7 mm uzunluğundaki üç adet Torx Security vida (TR8) çıkarın.
41 mm uzunluğundaki iki adet yıldız vida ve braketleri çıkarın.
Anten kablosunu anakarttan ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Optik sürücünün üzerindeki ribbon kablonun metal serbest bırakma koluna tırnağınızla bastırın.
Siyah tırnaktan çekerek ribbon kabloyu ayırmak için parmaklarınızı veya bir çift cımbız kullanın.
Optik sürücüyü sabitleyen dört vidayı çıkarın.
Üç adet 9.7 mm Torx vida
Bir adet 6.2 mm Yıldız vida
6,4 mm Yıldız vidayı baskı devre üzerindeki yerinden sökün.
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla takip edin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
Yeni yedek parçanızı orijinal parçayla karşılaştırın; montajdan önce parçaları aktarmanız veya yeni parçanın üzerindeki yapışkanlı koruyucuları çıkarmanız gerekebilir.
205 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
74Kılavuz Yorumları
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
