Ana içeriğe geç
Propeller Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Propeller Replacement, Propeller: adım 1, 2 resimden 1. Propeller Replacement, Propeller: adım 1, 2 resimden 2.
    • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Propeller Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Propeller Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Propeller Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Propeller Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Propeller Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Slide the propeller up and off the motor assembly.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Propeller Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Propeller Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Propeller Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
    • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
    • Slide the propeller onto the motor shaft.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Propeller Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Propeller Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
    • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
Adrian Eaton
617 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 üyesi
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Üyeler
22 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 22
Her zaman: 452
