Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
RAM çıkarma
Neye ihtiyacın var
Öne Çıkan Belge
Bu belgenin ilk sayfasının önizlemesi
Lenovo Legion 9 16irx9 Hmm
Belgenin tamamını görüntülemek için oturum açın
Giriş Yap
    1. RAM çıkarma, Dizüstü bilgisayarın altındaki vidaları çıkarın.: adım 1, 2 resimden 1. RAM çıkarma, Dizüstü bilgisayarın altındaki vidaları çıkarın.: adım 1, 2 resimden 2.
      • Alt kısımdaki vidalara erişmek için bilgisayarı ters çevirin.
      • 8 adet siyah, 7 mm'lik PH0 vidayı (M2 x L7) çıkarın.
      • Not: Bu bilgisayar için diğer vidaların hemen hepsi, daha küçük bir tornavida kullanıldığında yalama olabilecek PH1 vidalardır; ancak bu vidalar için bir Philips PH0 tornavida gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Klipsleri/tırnakları ayırarak alt kasayı çıkarın. Önden (dört klips), ardından yanlardan (her iki tarafta üçer klips) ve arkadan (dört klips) başlayın; kasanın ortasında da bir klips bulunmaktadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. RAM çıkarma, Batarya kablosunu ayırın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Bilgisayarla yapılan hemen hemen her işlem, batarya bağlantısı kesildiğinde daha güvenlidir, bu yüzden şimdi bunu yapmak iyi bir fikirdir.
      • Batarya takımı kablosunu, tırnaklarınızı veya bir levye kullanarak sistem kartından ayırın. Konnektörü çekip çıkarmak için tırnaklarınızı kullanın. Kablodan çekmeyin. Çok sıkı olabilir. Yan plastik kenarları bataryaya doğru dikkatlice itmek için 3,5 mm düz başlı tornavida kullandım. Kart üzerindeki bileşenlerin hiçbirine çarpmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. RAM çıkarma, Batarya vidalarını çıkarın: adım 4, 1 resimden 1.
      • 6 adet siyah 4 mm PH1 vidayı (M2 x U4) çıkarın. Sağ alt vida, vidayı gitmesi gereken yerden çekebilecek bir mıknatısa yakındır; cımbız kullanmanız gerekebilir. Donanım Bakım Kılavuzu, alt orta vidayı göstermemektedir.
      • Not: Bu bilgisayardaki vidaların neredeyse tamamı PH1 vidadır ve daha küçük bir tornavida kullanırsanız vidaların yalama olmasına neden olabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Bataryayı kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. RAM çıkarma, Anakart mylarını çıkarın: adım 6, 2 resimden 1. RAM çıkarma, Anakart mylarını çıkarın: adım 6, 2 resimden 2.
      • Anakart mylarını çıkarın.
      • Not: Anakart mylarını saklayın ve bilgisayarı tekrar monte ederken kullanın. Anakart mylarını yalnızca hasarlıysa değiştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. RAM çıkarma, Katı hal sürücüsü (SSD) korumasını çıkarın: adım 7, 1 resimden 1.
      • 4 adet siyah PH1 vidayı (M2 x U4) çıkarın ve ardından SSD korumasını yerinden alın.
      • Not: Bu bilgisayardaki vidaların neredeyse tamamı PH1 vidadır; daha küçük bir tornavida kullanırsanız bu vidaların yalama olmasına (diş kaptırmasına) neden olabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. RAM çıkarma, Katı Hal Sürücülerini (SSD) Sökme: adım 8, 1 resimden 1.
      • Her bir SSD için birer adet olmak üzere, 2 adet gümüş 2mm PH1 vidayı (M2 x U2) sökün.
      • Not: Bu bilgisayardaki vidaların hemen hemen hepsi PH1 vidalardır; daha küçük bir tornavida kullanırsanız vidalar yalama olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Her bir SSD'yi yuvasından dışarı doğru çekerek çıkarın.
      • Not: SSD'leri aynı yuvalarına geri takmanız önemli olabilir; bu yüzden onları bir şekilde etiketleyin; örneğin üsttekini "T" (top), alttakini "B" (bottom) olarak işaretleyebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. RAM çıkarma, Wi-Fi kartını çıkarın: adım 10, 1 resimden 1.
      • Ana ve yardımcı Wi-Fi anteni konnektörlerini ayırın. Hangi renk kablonun hangi pine bağlı olduğuna dikkat edin; fotoğraflanan kartta, üst pine (Wi-Fi kartı üzerinde beyaz bir üçgen ile "#1 Aux" olarak işaretlenmiştir) gri bir kablo, alt pine (Wi-Fi kartı üzerinde siyah bir üçgen ile "#2 Main" olarak işaretlenmiştir) ise siyah bir kablo bağlıdır.
      • 1 adet 2 mm'lik gümüş renkli PH1 vidayı (M2 x U2) çıkarın.
      • Not: Bu bilgisayardaki vidaların neredeyse tamamı PH1 vidadır ve daha küçük bir tornavida kullanırsanız yalama olabilirler.
      • Wi-Fi kartını yuvasından çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. RAM çıkarma, Bant ve kabloları ayırın: adım 11, 1 resimden 1.
      • (1) Termal DIMM plakası bandını sistem kartından ayırın.
      • (2-3) Kapağı kaldırın ve G/Ç kartı kablosunu sistem kartından ayırın.
      • (2-3) Kapağı kaldırın ve ses FPC kablosunu sistem kartından ayırın.
      • (2-3) Kapağı kaldırın ve menteşe kapağı aydınlatma çubuğu kablosunu sistem kartından ayırın.
      • Not: Benim cihazımda DIMM plakası bandı veya sağ üst tarafta kablo bulunmuyordu.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. RAM çıkarma, Fan kablolarını ayırın: adım 12, 1 resimden 1.
      • Üç fan kablosunu, sistem kartından yukarı doğru kaldırarak sistem kartından ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. RAM çıkarma, Vidaları ve fanları çıkarın: adım 13, 1 resimden 1.
      • Fanları tutan 7 adet siyah 6 mm PH1 vidayı (M2 x L6) çıkarın.
      • Not: Bu bilgisayardaki vidaların neredeyse tamamı PH1 vidadır; daha küçük bir tornavida kullanırsanız vidalar yalama olabilir.
      • Fanların üzerindeki bandı çıkarın - gerekirse hafif ısı uygulayın.
      • Fanları çıkarın - sol üst fandaki Wi-Fi anteni kablolarına ve sağ alt küçük fandaki hoparlör kablosuna dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. RAM çıkarma, Kabloları ayırın: adım 14, 1 resimden 1.
      • Sistem kartına bağlı 9 kabloyu ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. RAM çıkarma, Diğer kabloları ayırın: adım 15, 1 resimden 1.
      • Sistem kartından beş kabloyu daha ayırın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • 3 adet siyah 4 mm PH1 vidayı (M2 x L4) çıkarın
      • 2 adet siyah 6 mm PH1 vidayı (M2 x L4) çıkarın
      • Not: Bu bilgisayardaki vidaların neredeyse tamamı PH1 vidadır ve daha küçük bir tornavida kullanırsanız yalama olabilir.
      • Anten kablolarını karta sabitleyen bant şeritlerini çıkarın.
      • Sistem kartı modülünü dikkatlice çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Kartı, ısı dağıtıcı borular üstte kalacak şekilde çevirin.
      • RAM modüllerinin üzerindeki tabakayı çıkarın.
      • Her bir bellek modülünü çıkarmak için her soketin her iki kenarındaki mandalları aynı anda serbest bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
Ekli Belgeler
johann beda
3.429 İtibar
15 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 86
Her zaman: 229
