Ana içeriğe geç
ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement
June
June ve 4 diğer katkıda bulunanlar
En son July 26, 2023 tarihinde güncellendi
10 - 20 dakika
Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Neye ihtiyacın var
Tamir Setleri
Bu kitler, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Daha fazlasını göster…
  1. ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement, Removing The Cover: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the screws from the compartment cover, As show in the diagram, unscrew the screws labeled "A" first. before unscrewing "B", Don't remove screw "B" from the cover.
  2. ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the panel, but be careful as there are 2 cables linking the RGB light bar to the motherboard, carefully and gently detach them from the motherboard and lift the panel.
  3. ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement, Installing The SSD: adım 3, 2 resimden 1. ROG Strix G15 G512LI M.2 SSD Replacement, Installing The SSD: adım 3, 2 resimden 2.
    • Locate the M.2 SSD slots, the First and Third slots both support SATA and PCIe NVMe M.2 SSDs, and the second M.2 Slot only supports PCIe NVMe SSDs
    • Next, Insert the NVMe SSD, and screw the SSD into place with the retaining screws
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
June
590 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
how to fix the light bar i have one side wont light on
fethallah - Yanıt
are the m.2 nvme slot PCIe 3.0x4 and are they all the same speed or type?
Yousef Suwaidan - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 127
Her zaman: 7,944
