Ana içeriğe geç
Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G
Neye ihtiyacın var
  1. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Disco óptico: adım 1, 1 resimden 1.
    • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.
    • Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.
  2. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: adım 2, 1 resimden 1.
    • Saca el disco óptico.
  3. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Batería: adım 3, 1 resimden 1.
    • Desatornilla todos los 17 tornillos Phillips de 5 mm de la tapa inferior.
  4. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: adım 4, 1 resimden 1.
    • Desatornilla los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que se encuentra por debajo de la plataforma del disco óptico.
  5. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: adım 5, 1 resimden 1.
    • Pasa una púa entre la tapa inferior y el dispositivo alrededor del borde de la computadora portátil y quita la cubierta del resto del dispositivo.
  6. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: adım 6, 1 resimden 1.
    • Levanta el lado izquierdo de la tapa inferior, pero no quites completamente la tapa, ya que el cable del altavoz sigue conectado y se dañará.
    • Tira del conector del altavoz hacia el ventilador para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: adım 7, 1 resimden 1.
    • Tira del conector de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo en la placa madre.
    • Remueve la batería.
Sonuç
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en es
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Alex Bahm
2.226 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Üyeler
15 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 69
Her zaman: 21,625
