Giriş
Aprende cómo reemplazar la pantalla de tu iPhone 6. Esta parte tiene con una cámara, altavoz auricular y la placa de escudo LCD ya instalados, lo que facilita la reparación.
Todo lo que necesitas es remover la pantalla vieja y transfiere el botón de inicio a la pantalla nueva.
También puedes utilizar esta guía para reemplazar el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Si no tienes un Anti-Clamp, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
Un tornillo de 2.2 mm
Un tornillo de 3.2 mm
Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Quita los dos tornillos Phillips de 1.9 mm asegurando el soporte del botón de inicio.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2428 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
185 Yorum
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran -
