Giriş
Für diese Reparatur muss das Gerät zunächst geöffnet werden. Benutze die entsprechende Anleitung für eine Maschine mit Kunststoffrahmen oder eine Maschine mit Metallrahmen.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Neye ihtiyacın var
Kontrolliere zuerst, welches Modell du vor dir hast: ist der Zierrahmen aus verchromten Metall (Bild 1) oder aus metallisiertem Kunststoff (Bild 2). Im ersten Fall benutze diese Anleitung, im zweiten Fall benutze diese Anleitung. Kehre dann wieder hierher zurück.
Falls die Trägerplatte für den auswechselbaren Bohnenbehälter schon entfernt ist, kannst du diesen Schritt überspringen.
Die Trägerplatte ist mit fünf Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe die Trägerplatte nach oben heraus und lege sie auf das Gerät.
Hebe die Platte nicht ganz heraus. Sie ist noch mit einem Sensorkabel verbunden. Das Kabel muss nicht unbedingt abgelöst werden.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 am Halter der Thermoschalter heraus.
Hebe den Halter und die Thermoschalter ab.
Ziehe die Flachstecker an den Heizungsanschlüssen ab.
Trage am Austauschteil Wärmeleitpaste auf und befestige den Halter und die Thermoschalter.
Stecke die Flachstecker für die Heizung auf.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
es gibt auch noch auf der unterseite des Erhitzers einen Thermosensor, der ebenfalls entfernt und mit Wärmeleitpaste an dem Austauschteil befestigt werden muss
