Ana içeriğe geç
Samsung Galaxy Note SD Card Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, SD Card: adım 4, 1 resimden 1.
    • Pull out the micro SD card located in the upper right slot (above the battery).
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
David Ritter
758 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Üyeler
28 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 27
Her zaman: 1,213
