Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Samsung Galaxy S6 cihazınızdaki orta çerçeve takımını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Orta çerçeve takımı; endüksiyon bobini, başlatma ve ses düğmeleri, kamera objektifi ve hoparlörden oluşur.
Bu kılavuzda arka cam yerinden çıkarılmaktadır. Arka camı ayırmak, camı yerinde tutan yapışkana zarar verir. Arka camı tekrardan yerine takmak için bu kılavuzu takip edin.
Neye ihtiyacın var
Telefonu başlatma düğmesinin olduğu tarafta bulunan SIM kart yerindeki deliğe bir adet ataş ya da SIM çıkartma aleti yerleştirin.
SIM kart tepsisini çıkarmak için bastırın.
Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
Isıtılmış iOpener'ı arka cam panel üzerine koyun ve cam köşelerinin etrafındaki yapıştırıcıyı gevşetmesi için yaklaşık iki dakika boyunca bekletin.
Panelin kalan kısmını da ısıtması için iOpener'ı o tarafa kaydırın ve bir iki dakika daha bekleyin.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Telefonun kasasında kalan yapışkan artıklarını cımbız yardımıyla soyarak çıkarın.
Yapışkan bölgelerini yüksek yoğunluklu izopropil alkol (en az %90) ve tüy bırakmayan bezle temizleyin. Yalnızca tek yöne doğru silin; ileri geri hareket ettirmeyin. Bu işlem, yüzeyi yeni yapışkan için hazırlamaya yardımcı olacaktır.
Yeni arka camın yapışkan desteğini soyun, camın bir kenarını telefon kasasına dikkatlice hizalayın ve camı telefonun üzerine sıkıca bastırın.
Ara çerçeveyi telefona sabitleyen 13 adet 3.5mm Phillips #00 vidayı sökün.
Ara çerçeve takımını ucundan sıkıca tutun.
Pile bastırırken ara çerçeve takımını yukarıya kaldırarak ara çerçeve takımını telefondan ayırın.
Orta çerçeveyi kaldırırken, kulaklık ucuna veya şarj yuvasına takılmamasına dikkat edin.
Orta çerçeve kısmen ayrıldığında, orta çerçevenin üst kısmını ayırmak için bir açma penasını telefonun kenarları boyunca dikkatlice gezdirin.
Kulaklık ucuna zarar vermemek için, önce orta çerçevenin üst kısmını çıkarın, ardından orta çerçeveyi kulaklık ucundan ayırmak için aşağı doğru itin.
Orta çerçeveyi ayırmak zorsa, ekran yapışkanını yumuşatmak için ekranın kenarlarını ısıtabilir ve bir iOpener uygulayabilirsiniz.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın. Arka camı yeniden takarken arka cam yapışkanı değişim kılavuzuna başvurun.
18 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
6Kılavuz Yorumları
Step 18
Is it really that "simple" to separate the midframe from the front of the phone? In most videos (even the one on ifixit) a suction cup is used (after warming the front) with some prying tools.
So, does Step 18 really work?
It appears that the front is hold together by only 4 adhesives in the corners. Are this damaged during the front removal process? (is there a replacement kit?)
Just another question, I damaged the heart sensor plastic cover, is it possible to buy just that part or do I need to buy a complete midframe?
Can this step be exactly with a simple push as stated? Other sources required focusing heat on the 4 corners and run through with a pick....?
Secondly, how can one avoid damaging the lamination under the glass while removing it or trying to get the first foothold with the pick. Most guides I have seen appear to skip this step.
I have seen one phone parts site (EtradeSupply) list all different variants of the mid housing (G920F, G920V, G920R etc). But another site (WitRigs) has just one, as if they aren't specific.
Does anyone know? Because i'm in Australia and can't find G920i variant.
Also, has anyone simply swapped over the antennas, and crimped them onto the new housing?
Ok Guys I am definitely !#^&@@ off right now.... but to the point.
Please Edit to this guide --> @Step 18:
First of all: Heat the for corners with your iOpener to lose the adhesive which sits in the corners.
Be very very gentle when you push down on the battery and try to put a little pressure onto or maybe into the headphone jack when you first encounter that the display gets lose, because the headphone-jack fits very well in the frame and holds on a little corner.
Only go around the whole display with a spudger when the adhesive is really warm to lose it when it doesn't come out as easy as you thought. Because otherwise you may face that the display to display-glass laminate gets damaged. That just happened to me at the upper display side... so to get a perfect new looking phone I have to replace that as well....EXPENSIVE :(
Hope this may help you guys.
but ... nevertheless ... thank you guys from IFixit for your continous effort to help people repairing there stuff - heads up :-)
Hi Jakob, thanks for your input! When writing this guide we used a device that had been previously disassembled, so our experience may have been different from yours. Just to be clear: you have an issue with step 18 because the adhesive between the midframe and front assembly is very strong and simply pushing the battery is not adequate? Are there other steps that need to be adjusted?
And, as a general note, you can edit this guide yourself! When you hover your cursor over any particular step, an "Edit" button will appear. Alternatively, you can scroll to the top of the page and click the "Edit" tab up there.
