Giriş
Bu kılavuzu, Samsung Galaxy S6'nızın ekran düzeneğini değiştirmek için kullanın. Düzenek bir adet LCD ekran ve grafik tablet panelden oluşur. Bunlar birbirine kaynaşıktır ve beraber değiştirilmeleri gerekir. Bu prosedür, kırık cam ve çalışmayan dokunmatik ekranı tamir etmek için faydalıdır.
Bu kılavuzda arka cam çıkarılır. Arka camı çıkarmak, camı yerine sabitleyen yapıştırıcıya zarar verir. Arka camı yeniden takarken bu kılavuzu kullanın.
Aletler
Telefonu başlatma düğmesinin olduğu tarafta bulunan SIM kart yerindeki deliğe bir adet ataş ya da SIM çıkartma aleti yerleştirin.
SIM kart tepsisini çıkarmak için bastırın.
iOpener'ı panelin üzerine koyun ve cam köşelerinin etrafındaki yapıştırıcıyı gevşetmesi için yaklaşık 60 saniye boyunca bekletin.
Kalan alanı da ısıtması için, iOpener'ı o tarafa kaydırın ve yine bir 60 saniye kadar bekleyin.
Ara çerçeveyi telefona sabitleyen 13 adet 3.5mm Phillips #00 vidayı sökün.
Tornavidanın düz ucunu kullanarak pil bağlantısını anakarttaki yerinden ayırın.
Pil ile kasa arasına plastik bir açma aparatı yerleştirin.
Pili telefondan ayırmak için aparatı ileriye doğru itin.
Ana kart üzerinde bulunan Bluetooth ve Wi-Fi antenleri kablo konnektörlerini soketlerinden ayırmak için, Spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) sivri ucunu kullanın.
iOpener'ı ısıtın.
iOpener'ı, S6'nın ekranı boyunca yatırın. 30 saniye sonra, iOpener'ı ekranın diğer yarısına kaydırın.
Ekran konnektörünü destek olarak kullanarak, plastik çerçeveyi sağ tarafından tutup kaldırmaya devam edin.
Çerçeveyi, 90 derecelik açıdan biraz fazla olacak şekilde kaldırdıktan sonra sayısallaştırıcı kabloyu ekran çerçevesindeki deliğinden geçirin ve çerçeveyi ekran düzeneğinden ayırın.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın. Arka camı yeniden monte ederken, arka cam yapışkan değişimi kılavuzuna başvurun.
279 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
6%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
6 Yorum
I replaced my screen now my service doesn't work as well as it did before. What could I have missed.?
First thing you want to do is make sure that all the cables and wiring are in place on your device's logic board. I have seen this several times in my cell phone repair history.
If that step does not fix the issues then you want to change refer to the Samsung Support site about No Signal issues.
Latent or low service bars after you remove the mid-frame from outer frame is due to contacts within the outer frame not making the proper contact with the board. You can test service outside the frame which is one to two bars and very difficult to make calls. Once refit to the frame properly the service is boosted. If you are having service issues, its more than likely the frame. Take apart and check the inner frame and reassemble. Check service before you replace the back screws and glass battery door.
at step 18 make sure all of your motherboard components are free, my headphone jack got stuck on the frame and i nearly ripped the whole thing off
Note: a good test for broken OLED is to shine a UV light at it.
Broken units typically do not fluoresce corectly and show red “patches” where water has got in.
If you compare with a known good unit the difference is very obvious.
Note: if someone has changed the glass and used third party LOCA it will light up blue not white!
