Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi, Arka Cam: adım 1, 1 resimden 1.
    • Telefonunuzu açmak, su geçirmez contalarını riske atacaktır. Devam etmeden önce yedek yapıştırıcı bulundurun veya telefonunuzu yapıştırıcıyı değiştirmeden yeniden monte ederseniz sıvı temasından uzak tutmaya dikkat edin.
    • Isıtılmış iOpener'ı, telefona uzunlamasına uygulayın.
    • Telefonu yeterince ısınmak için iOpener'ı tekrar ısıtmanız ve uygulamanız gerekebilir. Aşırı ısınmayı önlemek için iOpener talimatlarını takip edin.
    • iOpener yerine, bir saç kurutma makinesi, ısı tabancası veya sıcak plaka da kullanılabilir, ancak telefonu aşırı ısıtmamaya dikkat edin - hem OLED ekran hem de dahili pil ısı hasarına karşı hassastır.
    I used a heat gun and heated it a little too much. The color of the rear glass is just a sticker on a clear cover. Due to this I tore the sticker off. Now the back cover is see through, which isn’t a bad thing but the repair was for a customer.
    Kevin Bishop - Yanıt
    When using the iOpener, you may need more than 30 seconds, especially in compact or low wattage microwaves. Take this slowly, though, and be extremely careful, as it is easy to overheat your iOpener. Remember, you can always heat it up a tad more, but you cannot undo overheating it.
    Jacob Pratt - Yanıt
    I used an adjustable heat gun and set it to 400 degrees (F). That was enough to seperate the glass without having to worry about exposure times of the heat. The front of the phone was just fine. Just be ready to use a bunch of picks to slide in between because they will be needed this way.
    Ryan Schumerth - Yanıt
    I went from the bottom center up, using one ifixit tools, one suction cup and one pick.
    Pick just popped in with some minor pressure.
    Laid heat pack along base of phone 2 mins first and worked up slowly, rotating picks as I went. Had to heat iopener over several 30 second bursts
    Lauren Burt - Yanıt
    This is useless because the phone does not recognize the new battery and will behave like on the old one
    Search for “battery count xda"
    Albert Einstein - Yanıt
    That is an interesting discovery! Thanks for pointing it out—I’ll have to look into it.
    Even if this is true, replacing the battery should still give restore a significant amount of life, since the max voltage affects a minor amount of the battery’s capacity. If you charge a worn battery and a new battery to the same lower max voltage, the worn battery’s voltage will dip more under use and will be depleted faster.
    Arthur Shi -
    Thanks for the guide! It helped me replace a friend's battery with no problems!
    Darren Crook - Yanıt
    I will never replace a screen again, and don’t recommend it. Not for phones nowadays. Once upon a time everything was screwed together, and you might even get the same quality or better screen when buying from eBay. And having the phone repaired was nearly the cost of the phone. Now, it’s the reverse. Removing the glued back and screen and cleaning off all the glue for a clean re-seal is an ordeal that takes multiple hours, AND, often the screen you buy on eBay is NOT OLED, but an LCD, and a blurry one at that. And the local phone repair store will replace the screen with an OLED, reliably, same day turn around, for not much more than the cost of an actual OLED screen, because they have the parts in bulk, and the tools and experience to do it quickly. Never again!
    domarius - Yanıt
    have you ever had one that just wont open at all? i can not get mine to open to replace the battery i have heated with a heat gun and attached suction cup and it will not lift at all
    Carla James - Yanıt
    Hi Carla,
    I've definitely had that experience before. The adhesive is very strong, and the curved back makes getting the initial seam very difficult. I'd suggest focusing on one small area on the edge. Apply steady force when you pull, and repeat a few times to loosen the adhesive. Eventually it will give and present a small gap.
    Arthur Shi -
    I can confirm my issue was that I was allowing too much time between applications of the iOpener. The heat must build up for a while because the device does not have much heat capacity, thus expelling the heat quickly.
    Aidan Saar - Yanıt
  2. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
    • Arka panel dokunulabilecek kadar ısındığında, telefonun kavizli kenarına denk gelmeyecek şekilde ısınmış bölgeye vantuz uygulayın.
    • Vantuz, cam yüzeyin kavizli kenarını kuvvetli bir şekilde tutmayacaktır.
    • Eğer telefonun arka kapağı çatlaksa, vantuz yüzeye yapışmayacaktır. Kapağı güçlü bant ile kaldırmayı deneyin ya da vantuzu yağıştırıp sabitleyin ve uygulamayı devam ettirin.
    • Vantuzu kaldırın ve arka camın altına açma penası sokun.
    • Eğer çok fazla güç uygularsanız veya metal bir alet kullanırsanız arka cam kırılabilir.
    • Kavisli cam nedeniyle, vantuzu telefonun düzlemine paralel olarak yerleştirmek yerine, yukarı itiyor olacaksınız.
    • Sorun yaşarsanız, yapıştırıcıyı daha da yumuşatmak için daha fazla ısı uygulayın ve tekrar deneyin. Yapışkan çok hızlı soğur, bu nedenle tekrar tekrar ısıtmanız gerekebilir.
    • İsteğe bağlı olarak, açma penası yerleştirildikten sonra, yapıştırıcıyı zayıflatmaya yardımcı olmak için sonraki adımlarda aralığa birkaç damla izopropil alkol ekleyebilirsiniz.
    Because of the metal lip around the phone the picks were to thick to get under the glass. Couldn’t get the glue loose enough with the iOpener or the glass lifted high enough with the suction cup despite using a lot of heat and stength on the suction. Ended up having to use a thin piece of metal to get the first separaration. After that the picks are ok to use.
    loadinglevelone - Yanıt
    This step is certainly giving me trouble. I don’t have enough hands to be able to both form the space and to insert the pick. In order to even form the space, I need to use the double-sided plastic scraper-thing.
    Damian Amerman-Smith - Yanıt
    Turns out that three hands was the answer. I had my dad insert the pick while I pried open a gap, and it was smooth sailing from there.
    How do you pull on the suction cup? I.e. what's the right technique to pull up the suction cup? Just pulling up is going to lift the entire phone, unless I had some kind of double sided suction cup up keep the phone stuck to the table.
    Thank you
    A X - Yanıt
    I'm going to try it Jerry rig everythings technique. https://m.youtube.com/watch?v=kHzmFPoZbC... unfortunately every iFixit video seems to use the clamp which seems like an oversight for a tutorial. But it is not fair for me to be too annoyed since they have really good repair kits and the repair guides are nice.
    A X -
    I did it like Jerry with my hair dryer and at first a cutter on the sort (!) side of the phone. The it works with the blue picks.
    LittleFix - Yanıt
    "short side" was ment.
    LittleFix -
  3. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
    • Penayı sıkıca cama yerleştirdikten sonra, yapıştırıcıyı yumuşatmak için iOpener'i tekrar ısıtın ve yeniden uygulayın.
    Use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive to remove the back cover. The Iopener that you heat up with the microwave takes a very long to accomplish the same task.
    michael kotarba - Yanıt
    Keep the heat gun in motion at all times and check the surface temperature of the phone with your hand every few seconds to ensure it does not overheat the plastic and glass and electronics. Use several blue guitar picks to brake the seal of the cover once you have softened the adhesive and popped the seal initially with the suction cups.
  4. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
    • Açma penasını telefonun yan tarafındaki açıklıktan aşağıya doğru kaydırın, yapışkanı ayırın.
    • Yavaşça hareket edin, böylece uç birleşme noktasından kaymaz. Kaydırma işlemi zorlaşırsa, iOpener'ı tekrar ısıtın ve yeniden uygulayın.
    • Açma penasını yerleştirin ve bir sonraki adıma geçerken ikinci bir açma penası kullanın. Açma penasını takılı bırakmak, henüz yeni ayırdığınız yapışkanın tekrar yapışmasını önler.
  5. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
    • Telefonun diğer üç tarafı için de önceki ısıtma ve ayırma prosedürünü tekrarlayın.
    • Yapışkanın tekrar kapanmasını önlemek için telefonun her bir yanında açma penasını takılı bırakarak devam edin.
    At about this stage, as I was working on the fourth side, the layer of black paint on the inside of the glass started to separate from the glass, near the edge. I may have overheated the phone (I used a heat gun). Most of the paint layer ended up left behind, attached to the body of the phone, as the glass came away - along with the lens covers of the camera and flash. I removed and discarded as much of the paint as I could using tweezers, a spudger, and cautious heating with the heat gun. I hope the back glass will work OK without it; a clear back cover will be a distinctive design feature! If not I’ll have to get a new one. (Note, some battery repair kits from other suppliers such as Amazon include a replacement back glass, which would help with this issue).
    Michael Field - Yanıt
    Hi Michael,
    The glass back would definitely work without the black paint. In fact, there are tutorials online that instruct exactly how to do that in order to have a cool transparent glass back look!
    Arthur Shi -
    antibodies when they come across antigens:
    FarmYard Gaming - Yanıt
    Ich habe etwas Lack am Rand verloren beim Kleber abziehen - obwohl ich es erwärmt hatte. Passiert.
    LittleFix - Yanıt
  6. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
    • Camı yukarı doğru kaldırın ve telefondan ayırın.
  7. Samsung Galaxy S7 Arka Cam Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Arka kapağı tekrar monte etmek için:
    • İlk olarak, telefonun arka kapağı ve kasasından arta kalan yapıştırıcıyı çıkarmak için cımbız kullanın.
    • Daha sonra, yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az% 90) ve hav bırakmayan bir bezle yapışma bölgelerini temizleyin. Sadece bir yönde temizleyin, bezi ileri ve geri hareket ettirmeyin. Bu, yeni yapıştırıcı için yüzeyin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
    • Telefonunuza yapıştırıyıcı uygulayıp kasasını kapatmadan önce, tamirinizi test etmek için telefonu açın.
    • Yedek yapıştırıcı, arka kapağın çerçevesiyle tam eşleşecek şekilde önceden kesilmiş bir tabaka halinde gelir. Bu mümkün değilse, Tesa 61395 gibi kuvvetli bir çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Ancak bu uygulamanın, sıvı girişine izin verecek boşlukların oluşmasına neden olabileceğini unutmayın.
    • Arka kapağı yerleştirdikten sonra, telefonun birkaç ağır kitabın altında koyarak, yapışkanın iyice tutmasına yardımcı olmak için birkaç dakika boyunca güçlü ve sabit bir basınç uygulayın.
    • Dilerseniz, arka kapağı yapışkanı yenilemeden yerine yerleştirebilirsiniz. Büyük ebatlı yapışkan artıklarını temizleyerek kapağın yerine düzgün oturmasını sağlayın. Kapağı yerleştirdikten sonra ısı uygulayın ve baskı uygulayarak sabitleyin. Suya dayanıklı olmayacakır ama yapışkanı, kapağı tutmak için yeterince kuvvetli olacaktır.
    Apply heat with iOpener/blower or the isopropyl alcohol on the adhesive you want to remove.
    I did not and noticed I peeled off pieces of the paint coating from the cover glass together with the adhesive.
    Eduard - Yanıt
    Do not hold the glass as shown. I did that, and the glass cracked when I tried to pull the adhesive because the adhesive was on tight. Always keep the glass down on a flat surface so that you don’t apply any bending forces to it.
    blicher - Yanıt
    I'm sorry to hear that! That's a good suggestion—I'll modify the photo slightly to deter people from holding the glass in the air.
    Arthur Shi -
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için, bu talimatları tam tersi sıra ile uygulayın.
34 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
90%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Adam O'Camb
210.250 İtibar
416 adet Kılavuz yazıldı
6Kılavuz Yorumları
They don’t tell you this, but be careful with the picks when you are trying to separate the back cover from the chassis. It’s very easy for the pick to get between the backplate, which is really clear plastic, and the foil-ish lining that makes it look like sleek black glass- I’m sure the heat doesn’t help keep the foil laminated to the backplate. Then your only option will be to replace the entire backplate, or remove the foil-ish lining and let the back of your phone be au natural.
Douglas Shaw - Yanıt
When I removed the back cover, I found the adhesive had stayed adhered to the phone and separated from the back cover. This actually made it easier to remove cleanly with the forceps.
David Wood - Yanıt
Should you not replace the adhesive tape? If so, what type/brand/size should one use? Would this be appropriate? 4mm 3M red Strong Sticky Glue Tape for Samsung (https://www.amazon.com/gp/product/B07P1J...) ?
Bryan P. - Yanıt
Hi Bryan!
You should definitely replace the adhesive. You can use some custom-cut adhesive made specifically for the S7, or you can use double-sided tape like Tesa tape. For this situation, the precut card would be more than enough.
Arthur Shi -
This one's a challenge with cracked glass, but it is doable if you go up to the crack and start working on other areas and meet it. Lift on both sides - carefully and with a constant, even pressure - and you'll be able to work around the glue.
I had to use 5 picks at most to fight the cracks, but once you get an entire side up it's easy work.
Nur zur Info: Ich habe den Akku bei meinem S7 ausgetauscht. Ich bin sehr unerfahren im Reparieren von Elektronik. Es hat alles geklappt (Danke!) und etwa 2,5 Stunden gedauert mit try and error und Lesen aller Kommentare: Rückseite entfernen, alles säubern, Akku entnehmen, neue Klebeteile überall aufbringen und wieder zusammenbauen.
LittleFix - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 118
Her zaman: 46,627
