Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Samsung Galaxy S7 NFC Anteni ve Şarj Bobininin Montajı ve Değişimi
Giriş
1. adıma gitSamsung Galaxy S7'nin NCF antenini ve şarj bobinini çıkartmak veya değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Bu kılavuz, arka cam kapağın çıkartılmasını içerir. Telefonun arka kapağını tekrar monte etmek için yeni yapışkana ihtiyacınız olacak.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$5.99
İlk olarak, telefonun arka kapağı ve kasasından arta kalan yapıştırıcıyı çıkarmak için cımbız kullanın.
Daha sonra, yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az% 90) ve hav bırakmayan bir bezle yapışma bölgelerini temizleyin. Sadece bir yönde temizleyin, bezi ileri ve geri hareket ettirmeyin. Bu, yeni yapıştırıcı için yüzeyin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
Telefonunuza yapıştırıyıcı uygulayıp kasasını kapatmadan önce, tamirinizi test etmek için telefonu açın.
Arka kapağı yerleştirdikten sonra, telefonun birkaç ağır kitabın altında koyarak, yapışkanın iyice tutmasına yardımcı olmak için birkaç dakika boyunca güçlü ve sabit bir basınç uygulayın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için, buradaki talimatların tam tersi sırasını takip edin.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
85%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
9 Yorum
this is perfect
Can you help me with videos ?
Does this also replace the charging port itself?
Hi Adam, this guide is not for replacing the charging port—the charging port is part of a separate assembly that requires further disassembly to remove.
