Ana içeriğe geç
Samsung Gear 360 Case Replacement
Steven Sadhwani
Steven Sadhwani ve 3 diğer katkıda bulunanlar
En son October 27, 2020 tarihinde güncellendi
30 - 50 dakika
Zor
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Daha fazlasını göster…
  1. Samsung Gear 360 Case Replacement, Case: adım 1, 3 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement, Case: adım 1, 3 resimden 2. Samsung Gear 360 Case Replacement, Case: adım 1, 3 resimden 3.
    • Twist silver ring on the lens counter-clockwise with force to remove it.
  2. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Insert a small flathead screwdriver into marked slot on camera lens and pry off camera lens cover.
  3. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Using a PH00 screwdriver head, remove all Phillips #00 0.75 mm screws on the front of the camera.
    • Repeat for the back side of the camera.
  4. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Peel off the black rubber located on the bottom of the device using your hand or a small flathead screwdriver.
  5. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Once the black rubber has been removed, unscrew all Phillips #00 0.75 mm screws on the bottom of the device using a PH00 screwdriver head.
  6. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Using a plastic opening tool, pry the tripod mount off the device.
  7. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Using both hands, carefully remove the right cover off the camera body.
  8. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 8, 3 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 8, 3 resimden 2. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 8, 3 resimden 3.
    • To remove the left cover of the camera body, lift the left cover using a small flathead screwdriver and pull it off.
  9. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 9, 2 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 9, 2 resimden 2.
    • Once the camera body has been removed, lift and pull off the metal support ring using a small flathead screwdriver.
    • Repeat for both sides of the camera.
  10. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 10, 2 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 10, 2 resimden 2.
    • Remove all Phillips #00 0.75 mm screws from the body of the camera using a PH00 screwdriver head.
  11. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 11, 3 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 11, 3 resimden 2. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 11, 3 resimden 3.
    • Carefully lift the three sensors off using a plastic opening tool and pull them aside.
  12. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 12, 2 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 12, 2 resimden 2.
    • Carefully use a plastic opening tool to separate the gray case from the black case on the device.
  13. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 13, 3 resimden 1. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 13, 3 resimden 2. Samsung Gear 360 Case Replacement: adım 13, 3 resimden 3.
    • Insert a plastic removal tool underneath the four sensors on the motherboard to fully separate the camera case.
Sonuç
Steven Sadhwani
252 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 77
