Ana içeriğe geç
Sony α6500 Lens Mount Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: adım 1, 2 resimden 1. Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: adım 1, 2 resimden 2.
      • Use a screwdriver to remove four 5mm JIS 00 screws from the lens mount.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Sony α6500 Lens Mount Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Sony α6500 Lens Mount Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Pull the lens mount off by gently wiggling it until it comes loose.
      • It is difficult to slide the mount off the metal pin sticking through the lower left side. Pull it off from where the pin is if it gets stuck.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Sony α6500 Lens Mount Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Remove the metal ring underneath the lens mount.
      • When replacing the ring, line up the two holes in the ring with the two pins on either side of the mount.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jackson Furie
859 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 üyesi
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 32
Her zaman: 1,598
