Ana içeriğe geç
Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern
Neye ihtiyacın var
  1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern, Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 1, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern, Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 1, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern, Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 1, 3 resimden 3.
    • Der Sony MDR-ZX70BN ist an sich ein guter Kopfhörer. Nur der Schmale Klinkenanschluß ist ein "no go"
    • Die Ohrmuschel vorsichtig Abziehen.
  2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 2, 2 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 2, 2 resimden 2.
    • Insgesamt 6 Schrauben lösen. Kleinerer Kreuzschlitzschraubenzieher. Die Schrauben kann man auf den Magneten des Lautsprechers legen. So verliert mann keine ;-)
    • Vorsicht! Beim öffnen hängt der Lautsprecher an 2 dünnen Kabeln.
    • Falls man Löten kann, können diese aber abgetrennt werden. Erleichtert das weiterarbeiten. Das Dunkelrote ist der + Wird wahrscheinlich eh abgehen.
  3. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 3, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 3, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 3, 3 resimden 3.
    • Auf der anderen Seite den Deckel vorsichtig anheben. Ist eingeklipst.
  4. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 4, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 4, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 4, 3 resimden 3.
    • Zum Vorschein kommen die Bluetooth Antenne und darunter eine Schraube.
    • Das Kabel muß nicht entfernt werden, habe nur den Kleber entfern zum Zeigen.
    • Die kleine Schraube muß gelöst werden damit der Rest des Deckels sich löst.
  5. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 5, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 5, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 5, 3 resimden 3.
    • Das Innenleben. Die kleine Schraube lösen um die Platine entfernen zu können.
    • Ich habe das Kabel vom Lautsprecher gelöst da sonst alles zu frickelig wird.
    • Die Klips im 3 Bild leicht zur Seiten schieben dann geht der Blaue Ring ab.
  6. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 6, 2 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 6, 2 resimden 2.
    • Ring entfernen, und alles ist frei.
  7. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 7, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 7, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 7, 3 resimden 3.
    • Mit einem nicht Spitzen aber schmalen Gegenstand das Mikrophon nach Oben aushebeln.
    • Die gesamte Platine leicht anheben und nach Hinten wegziehen.
  8. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 8, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 8, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 8, 3 resimden 3.
    • Die Platine Anheben und etwas Schaumstoff oder ähnliches drunterlegen.
    • Nun mit 6mm Bohrer Loch größer machen.
    • Mit einer Rundfeile schön glatt feilen.
  9. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 9, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 9, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 9, 3 resimden 3.
    • Testen mit Klinkenstecker. Der Stecker selber sollte auch reinpassen und nicht nur die Blanke Klinke.
    • Wenn passt! Alles in Umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.
    • Bei bedarf die Kabel wieder anlöten.
Bitiş Çizgisi
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Robert
269 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
2 Yorum
We made it an 8mm hole instead but it works! Now the only issue I had with this old-ass headset is finally fixed. Many thanks to you, for guiding us through this very specific fix!
demi van der schaar - Yanıt
Made it by the way of fixing the fragile twist-hinges (I have reformed it and sculpted out of my composite)
Sebastian - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 23
Her zaman: 1,658
